Stärkere LED an MTTEC Lipoblitzer nachrüsten
  • guenniwende
    guenniwende
    hallo liebe fliegerkollegen,
    ich fliege im augenblick einen MTTEC lipoblitzer BS6 durch die gegend, der leider eine viel zu dunkle/schwache LED besitzt. da der blitzer sonst aber ein klasse teil ist, voll progammierbar, einzelzellenüberwachung und weiteres, möchte ich ihn weiter benutzen. dafür muß aber unbedingt die 20mah LED gegen eine stärkere weichen. am sonntag sagte mir ein kollege das man eine elektrische schaltung mit transistor usw. aufbauen könnte, um damit eine 3/5 watt anzusteuern. genaueres konnte er mir leider nicht dazu sagen. da ich zwar löten kann, aber sonst aber null ahnung von elektrischen bauteilen habe, frage ich euch ob jemand unter euch ist der mir hier weiterhelfen kann, wie ich eine solche schaltung aufbauen müßte und welche bauteile ich dafür brauche.
    gruss guenni
  • Rolli
    • 22.08.2006
    • 2403
    • Rolf
    • auf allen Feldwegen
    AW: Stärkere LED an MTTEC Lipoblitzer nachrüsten
    Hallo, ich habe die Power LED 3 Watt genommen u. bin sehr zufrieden, sieht man auch bei Sonne sehr gut
    Rolf
    Seoul Z-LED P4, rot, 108lm | im f?hrenden LED-Shop von LUMITRONIX
    MC 22, IISI V2 und Einzelzellenüberwachung sind meine treuen Begleiter.
    • guenniwende
      guenniwende
      so einfach ist die sache nicht. ich habe MTTEC angeschrieben ob ich die serien LED gegen eine stärkere LED austauschen kann, antwort ein klares NEIN. die endstufe im blitzer ist zu schwach um eine stärkere LED anzutreiben. oder hast du den gleichen blitzer und einfach die 3 watt LED angeschlossen?
      gruss guenni
      • Rolli
        • 22.08.2006
        • 2403
        • Rolf
        Ich habe damals von MTTEC auch eine negative Antwort erhalten.
        Ja, ich habe den gleichen Lipoblitzer, mein Freund auch, bei meinem 12 S -Blitzer auch !!!
        Alle arbeiten einwandfrei !!
        Rolf
        • guenniwende
          guenniwende
          soll heißen, ich kann die serien LED gegen eine 3watt tauschen ohne das der blitzer schaden nimmt, das wäre ja klasse. besten dank für deine info rolf.
          gruss guenni
          • Rolli
            • 22.08.2006
            • 2403
            • Rolf
            Gerne
            Rolf
            • guenniwende
              guenniwende
              hallo rolf,
              dann werde ich mir gleich mal diese LED bestellen. hast du die LED mit oder ohne kühlkörper angebaut?
              gruss guenni
              • Pille
                • 20.01.2008
                • 1017
                • Wipperfürth
                Ein Kühlkörper ist im Blitzbetrieb nicht nötig, zumal die LED sowieso am unteren Ende ihrer Leistung betrieben wird.
                H-21 (todo),S-51,S-58,230,500D,Shark,Acrobat,Viperjet,FX-32
                • Rolli
                  • 22.08.2006
                  • 2403
                  • Rolf
                  _____________________________
                  Genau, braucht man nicht.
                  Beachte beim Löten genau was plus u. minus ist !!!
                  Rolf
                  • guenniwende
                    guenniwende
                    ok danke.
                    gruss guenni
                    • southside81
                      • 29.03.2008
                      • 3773
                      Und möglichst nicht direkt reinschauen beim testen. Habe mir schonmal die Augen verblitzt....
                      MfG Michael
                      • guenniwende
                        guenniwende
                        ok, habe meine lipoblitzerschutzbrille schon hier liegen.
                        gruss guenni
