Jive 100 LV mit 4mm Goldies und Antiblitz
  • TomF
    • 23.07.2012
    • 2444
    • Tom
    Hallo Zusammen,
    ich habe einen Jive 100 LV mit 4mm Goldies und Antiblitz gekauft.
    Er soll mit einem 3226-1600 an 6S betrieben werden.
    Sind die 4mm Goldies am Regler unterdimensioniert oder ok?
    Gruß Tom
  • Armadillo
    • 13.09.2010
    • 1542
    • hier und da
    AW: Jive 100 LV mit 4mm Goldies und Antiblitz
    Die reichen völlig aus.
    HeliChat.de
    • BladeMaster
      • 10.09.2011
      • 3372
      • Dirk
      Wenn es KEINE Lamellen-Goldies sind ist es ok.
      • TomF
        • 23.07.2012
        • 2444
        • Tom
        So was ist dran.
        Keine Ahnung, was das für eine Qualität ist.
        • THM
          THM
          • 24.01.2011
          • 2709
          • MFG Niederdorfelden
          Das sind Lamellen-Goldis. Ich würde an deiner Stelle andere verbauen. Schau dir vielleicht mal von Jeti die AFC Stecker an, das sind günstige Antiblitz-Stecker mit 4 und 5,5mm, je nachdem was du möchtest. Ich persönlich würde aber schon direkt auf 5,5 gehen, zu groß kann nie schaden
          Thomas
          Gaui X5 Lite FES
          • Aleusius
            • 24.05.2011
            • 2012
            • caren
            • Rhein-Main
            das sind aber lamellen...
            bei 100A ist das kritisch!
            Caren
            Protos, Diabolo L
            Voodoo 700 & 400
            • Armadillo
              • 13.09.2010
              • 1542
              • hier und da
              Die werden frühestens bei 150A blau, selbst ausprobiert im Logo 600.
              Für den Motor reichen die aus. Bei was Größerem würde ich dann 5,5mm nehmen.
              HeliChat.de
              • BladeMaster
                • 10.09.2011
                • 3372
                • Dirk
                Wie schon von einigen geschrieben sind es Lamellen-Stecker.
                Nach einiger Zeit lässt die Spreizkraft nach und die Probleme können beginnen.
                Investier ein paar Euro samt ein wenig Zeit und tausche die Stecker.
                Nimm z.B. die 5,5mm geschlitzten von Nessel Elektronik oder die 5mm MP-Jet.
                • Armadillo
                  • 13.09.2010
                  • 1542
                  • hier und da
                  Naja, das wird wohl in einen Glaubenskrieg ausarten, der dem Ersteller nicht helfen wird.
                  Grundsätzlich reichen die Stecker die dran sind aus, egal wer welchen Geschmack hat.
                  Wer auf Nummer sicher gehen will lötet den Motor einfach direkt an den Regler.
                  HeliChat.de
                  • TomF
                    • 23.07.2012
                    • 2444
                    • Tom
                    Den verstehe ich jetzt nicht.
                    Grundsätzlich dachte ich: Alles so lassen und gut.
                    Wenn nicht so lassen dachte ich: EC5 dran und gut
                    • Django
                      • 09.06.2013
                      • 677
                      Tareq fliegt nur die EC5 Stecker hier sehr selbst:
                      Gens ace Langzeiterfahrungen - Seite 4 - RC-Heli Community
                      So schlecht können die EC5 wohl nicht sein !
                      Zuletzt geändert von Django; 16.08.2013, 19:11.
                      • 7 Up
                        • 21.03.2011
                        • 929
                        • Ulf Peter
                        Das soll heissen, für den Motor sind die 4 mm Goldies absolut ok, musst Du halt nur auf Verschleiß überprüfen, d. h. wenn die Federspannung nachlässt, austauschen.
                        Hast Du die selber gelötet, oder waren die schon drann? Wenn nicht selber gelötet, wenigsten mal Schrumpfschlauch abmachen und schauen, ob da genug/sauber Lötzinn dran ist.
                        6S bis 100 A sind mit 4 mm Goldies ok, Armadillo hat´s schon geschrieben!
                        • 7 Up
                          • 21.03.2011
                          • 929
                          • Ulf Peter
                          Untern Strich, lass es so, ist voll ok, aber kontrolliere die Lötstellen an den Steckern
                          • jsifly
                            • 17.01.2008
                            • 2389
                            • Jan
                            • Groß-Umstadt, Schaafheim
                            die Verbindungsfläche, die zwischen dem Stecker und der Buchse bei den 4mm Lamellensteckern im Einsatz ist, ist ausreichend...
                            ...aber, man hat definitiv zwei ßbergänge, von Buchse zu Lamelle und von Lamelle zu Kontakt/Stecker.
                            Gerade bei der letzteren Verbindung kann es aufgrund der Ströme zum Schmoren kommen, was man äußerlich nicht sieht und in Stromausfall enden kann.
                            Ergo: gegen geschlitze Goldis 4, 5,5 oder 6mm tauschen.
                            Gruß Jan
