da ich durch den Tausch meines defekten YGE 120 LV günstig auf einen YGE 90 HV umrüsten kann möchte ich den Jive 80HV aus dem Logo 3D in meinen SDX verfrachten und den Logo stattdessen mit dem YGE betreiben, damit ich den VBar Governor nutzen kann.
Nun hat der YGE aber kein BEC, also brauche ich eine alternative Empfängerstromversorgung. Mit dem Jive habe ich schon gemerkt, dass das VBar samt Savöx-Servos doch sehr viel Strom zieht. Ich hatte zuerst den Jive mit Master und Slave an meinem Empfänger angesteckt und konnte im VBar-Log Spannungseinbrüche sehen. Dann habe ich einen 800 mAh Stützakku per V-Kabel an den Jive gesteckt und immer noch gab es Einbrüche im VBar unter 3,3 V (M-Link sei Dank ohne das es zu Aussetzern beim Empfänger kam). Dann habe ich den Eneloop direkt in den Empfänger gesteckt und nun ist Ruhe im Log. Keine Spannungseinbrüche mehr ;-)
Ich brauche also nun ein BEC das zunächst mit den 6s Lipos die ich aktuell im Logo 600 fliege betrieben wird, aber auch 8s oder 10s verträgt damit ich den Logo später mal "tunen" kann. Stützakku soll auch dran, dass BEC muss das also können und ca. 5,7 V liefern damit der Akku kontinuierlich geladen wird.
Günstig soll das Ganze natürlich auch sein *g* In meinem Paddel T-Rex 500 fliege ich ein 3A Turnigy BEC (ohne Probleme), aber das wird für den Logo kaum reichen.
Eventuell könnte ich auch gleich einen dedizierten Empfängerakku nehmen? Aber da bräuchte ich vermutlich mehrere, wenn ich an einem Flugtag 1 bis 1,5 Stunden fliegen will, oder?
Ciao, Udo
