jeti sbec anschliessen
  • speedy1978
    speedy1978
    hallo
    wollte an meinen 600 trex esp fbl mit MB das jeti sbec anschliessen!
    habe den roxxy 9001-6 regler drin! (rote kabel davon abklemmen weiß ich)
    meine frage wäre wo ich die kabel vom jeti anstecken muss?
    anlöten ist klar, dann ein kabel ins mb und eines in den gr16 empfänger, aber ich habe am mb nur noch den sys platz frei und am gr16 den kanal 5 und 8!
    wie soll ich das am besten lösen?
    auf welcher stellung sollte der ein/aus schalter am jeti sbec stehen, da ich schon gelesen habe" aus = ein und ein = aus"!
    vielen dank für eure hilfe!
    speedy1978
  • Martin S
    • 16.01.2011
    • 389
    • Tiroler Unterland
    AW: jeti sbec anschliessen
    Am GR-16 geht Kanal 5 (jeder der oberen ist gleichwertig), das MB kenne ich nicht.
    Zum Schalter: Probieren geht über studieren Ich habe den Schalter, der in dieser Qualität für mich nur eine weitere mögliche Fehlerquelle darstellt einfach abgeschnitten und die Kabel gut isoliert (wahrscheinlich Garantieverlust!). Keine leitende Verbindung bedeutet (wie du schreibst), dass das sbec arbeitet.
    Martin
    [FONT="Courier New"]Da könnte noch mehr Text stehen. Aber nicht viel mehr...[/FONT]
    • speedy1978
      speedy1978
      Ok danke,
      mit mb meine ich das microbeast!
      Gruß speedy
      • schmitzz
        • 13.11.2010
        • 125
        • Jörg
        • MBC-Breidt in Lohmar
        Ich habe beide Kabel in den Empfänger gesteckt, den Schalter habe ich ebenfalls abgeschnitten und isoliert. Die Stromversorgung für das MB geht über den Empfänger.
        Gruß Jörg
        T-Rex 700L Dominator
        • speedy1978
          speedy1978
          Alles klar danke!
          • SpeeDJ
            • 01.02.2008
            • 603
            • Sebastian
            • Künzelsau
            Steck das eine Kabel in den Empfänger und das andere Kabel ins Microbeast unter Sys oder so (da wol der Dongel angeschlossen wird) is so besser!
            Die Servos hängen ja am MB und dir geht nicht erst der gesamte Strom über den Empfänger ans MB und dann an die Servos....
            Schalter kannst abzwicken...
            Der Schalter hat zwei on Stellungen (erhöht die Sicherheit) gegen versehentliches ausschalten...
            Zuletzt geändert von SpeeDJ; 04.09.2013, 13:32.
            T-Rex 600 ESP ; T-Rex 600LE ; Whiplash Gasser
