Netzteil Sicherung beim Anmachen defekt
  • Markus rch
    • 16.03.2013
    • 298
    • Cornel
    • Jede freie Wiese im Süden Deutschlands
    Hallo zusammen, ich benötige einmal einen Ratschlag.
    Ich habe ein Netzteil von Graupner gekauft, angesteckt und wollte es einschalten, da gab es einenkleinen Blitz und das wars.
    Neues Netzteil bekommen, das gleiche Spiel wieder !! In die Steckdose habe ich eine Lampe gesteckt, die brennt und brennt und brennt.
    Was läuft hier schief ? Meine Steckdose hat die üblichen 220V. warum hauts mir mehrfach bei unterschiedlichen Netzteilen die Dinger raus ??
    Danke für eine Hilfe.
    TREX
    Voodoo 600, TDR 700, 750, TDF
    MX 20
  • StephanH
    • 07.12.2010
    • 584
    • Stephan
    • Hildesheim
    AW: Netzteil Sicherung beim Anmachen defekt
    Was denn für ein Netzteil.. Graupnerr hat da mehr als ein Gerät im Programm.
    Wie hoch ist denn Deine Steckdose abgesichert?
    • Markus rch
      • 16.03.2013
      • 298
      • Cornel
      Netzteil war das 13,8 x 40 A.
      Wie hoch meine Steckdose gesichert ist kann ich nicht sagen. Auf jeden fall habe ich an dieser bisher immer meine lipos geladen...
      TREX
      MX 20
      • StephanH
        • 07.12.2010
        • 584
        • Stephan
        • Hildesheim
        Es haut die Sicherung von der Steckdose raus?
        Wie hoch ist die abgesichert? Schau mal nach
        • Hallodrius
          • 07.10.2011
          • 1327
          • Anselm
          • Wiesbaden
          Alternativ schliess einen Staubsauger an, stelle ihn auf volle Power und erst dann einschalten.
          Da fliegt auch mal eine unterdimensionierte Sicherung
          Devo 8s / DX6i
          Blade 300x / MQX / NQX
          Protos 500 / MiniProtos
          • Markus rch
            • 16.03.2013
            • 298
            • Cornel
            Wie die sicherung abgesichert ist weiß ich nicht. Da stehen 3 Werte darunter: 220 / 400 und darunter 6000.
            Da bekommt man ja Angst das neue netzteil wieder einzuschalten....
            TREX
            MX 20
            • Hallodrius
              • 07.10.2011
              • 1327
              • Anselm
              • Wiesbaden
              Mach doch einfach ein Dig.Foto und markiere welche raus fliegt ohne die Schrift zu verdecken.
              Dann kann die eher geholfen werden.
              Anselm
              Devo 8s / DX6i
              • piotre22
                • 27.04.2009
                • 3984
                Versuch mal folgendes:
                1. Sicherung ausschalten
                2. ausgeschaltetes Netzteil in die Steckdose einstecken
                3. Sicherung einschalten
                4. Netzteil einschalten
                Eine Pizza mit dem Radius z und der Dicke a hat das Volumen Pi*z*z*a
                • tobi -obu
                  • 02.04.2012
                  • 2277
                  • Tobi
                  Mir ist noch nicht ganz klar, welche Sicherung da auslöst. Die vom Netzteil oder die im Sicherungskasten?
                  T-REX 600 ESP 'FBL',
                  E-Flite Blade 180 CFX, DX8
                  • Torsten Parl
                    • 29.07.2007
                    • 229
                    • München Ost
                    Zitat von Markus rch Beitrag anzeigen
                    ... da gab es einen kleinen Blitz ...
                    ... Neues Netzteil bekommen, das gleiche Spiel wieder !! ...
                    ... warum hauts mir mehrfach bei unterschiedlichen Netzteilen die Dinger raus ?? ...
                    Hallo Markus,
                    Bitte folgende Fragen beantworten:
                    1. Wo hat es geblitzt?
                    2. Was hat es wo rausgehauen? (ggf., wie schon geschrieben, ein Bild)
                    3. Hat es auch "nach Strom gerochen", oder sogar gequalmt?
                    4. Mal an einer anderen Steckdose probiert?
                    Grüße Torsten
                    • Markus rch
                      • 16.03.2013
                      • 298
                      • Cornel
                      Hallo zusammen, vielen dank für eure Hilfe. Nun zur Sache:
                      Geblitzt hat es hinten am netzteil wo die sicherung steckt.
                      Verbrannt hat es nicht gerochen.
                      Die sicherung vom Haus ist auch jedesmal raus.
                      Ich habe ein netzteil mit lader angeschlossen. Dabei ist das netzteil rausgeflogen.
                      Danach habe ich ein anderes netzteil ohne lader probiert. Ebenso netzteil sicherung und haussicherung rausgeflogen.
                      Mein Verdacht war die Steckdose. Heute war der Elektriker da und hat die Dosen und Leitungen überprüft. Ergebnis war alles in Ordnung.
                      Ich bin etwas ratlos. An der Dose liegt es nicht, dennoch haut es mir 2 unterschiedliche Netzteile raus. Eines mit lader eines ohne. Das hört sich merkwürdig an. Und Vorfällen habe ich so ein halbes Jahr alles geladen.
                      Falls euch noch eine Idee kommt. Ich probiere mal eure Ratschläge aus. Ich habe allerdings etwas Bedenken wieder ein netzteil anzuschließen, weil die immer im Eimer sind, nicht nur die sicherung, sondern das ganze Gerät.
                      TREX
                      MX 20
                      • sven-fly
                        sven-fly
                        Hast du schon mal eine andere Steckdose versucht?
                        Gruß Sven
                        • StephanH
                          • 07.12.2010
                          • 584
                          • Stephan
                          • Hildesheim
                          Hättest DU den nicht gleich mal fragen können. Da war doch schon der Fachmann vor Ort.
                          • Markus rch
                            • 16.03.2013
                            • 298
                            • Cornel
                            Sicherlich habe ich den Kerl gefragt. Wir haben das ganze Problem ca 1,5 Stunden diskutiert, er hätte aber auch keine Lösung. Unterschiedliche Steckdosen, unterschiedliche Sicherungen in den Netzteilen (6a, 10a,...) wir haben alles ausprobiert, sind aber auf keine Lösung gekommen.
                            Der lader funktioniert noch, den haben wir am Auto getestet.
                            TREX
                            MX 20
                            • mlw_1109
                              • 08.01.2013
                              • 79
                              • Mario
                              • (AT) Klagenfurt - Umgebung
                              Hast du es schon mal mit einem Einschaltstrombegrenzer versucht?
                              Ich könnte mir vorstellen, dass das Netzteil beim Einschalten durch die starken Kondensatoren zu viel Strom zieht und dadurch die Sicherung auslöst.
