Frage zu: Hercules Super Mini BEC
  • brmuc
    brmuc
    aus "Sicherheitsgründen" habe ich in meinen T-REX 550 V2.2 neben dem Roxxy 9100-6 noch ein Hercules Super Mini BEC eingebaut.
    Sonstige Komponenten sind die Align Standard Servos, ein Spektrum AR8000 mit SAT, sowie ein BeastX.
    Das rote Kabel vom Roxxy ist entfernt und isoliert.
    Welche Volt Zahl empfiehlt sich am BEC bei diesen Komponenten einzustellen?
    Gefühlsmässig würde ich 5,3 V nehmen, oder bringt mehr Spannung etwas?
    Danke & Grüße
    Bernhard
  • Tilly09
    • 06.07.2012
    • 1555
    • Tilo
    • Wild & Flugmodellclub-Marxzell
    AW: Frage zu: Hercules Super Mini BEC
    6 v
    Edit: Hier ein älterer Beitrag von mir: http://www.rc-heli.de/board/showpost...40&postcount=3
    Zuletzt geändert von Tilly09; 06.12.2013, 15:12.
    • Rapti
      • 16.02.2011
      • 2302
      • Ivor
      • Zürich / Schweiz
      Mehr Spannung bringt immer eine höhere Servo-Stellkräfte und höhere Servo-Stellgeschwindigkeiten.
      Logo 550SX - Brain - IISI
      A-10 im Bau
      • Freeman
        • 08.06.2010
        • 7460
        • Steinbach a.d. Steyr
        Zitat von Tilly09 Beitrag anzeigen
        6 v
        Dito
        MfG Christian
        • miro911
          • 15.02.2012
          • 1958
          • Jochen
          • Düsseldorf und Umgebung
          Würde auch 6 Volt einstellen, wobei der Verschleiß der Servos natürlich dann höher ist.
          • brmuc
            brmuc
            Alles klar, vielen Dank für die schnelle Hilfe. Dann werde ich auf 6 V gehen.
            Bleibt nur noch zu hoffen, dass das Wetter am WE irgendwann flugtauglich ist ;-)
            Bernhard
            Gesendet von meinem iPhone mit Tapatalk
            • mukenukem
              • 14.11.2010
              • 11187
              • Wien
              Die DS610 laufen in meinem 550er seit 3 Jahren mit 6V. Keinerlei Probleme. Im 700er hab ich sie auch seit 2 Jahren drin.
              • Taumel S.
                • 31.12.2008
                • 26320
                • Helfried
                • Ã?sterreich
                Hmm, ich würde lieber die Spannung nehmen, die für den Empfänger mehr Sicherheit bietet als jene, die maximalen Servoverschleiß bringt.
                Ist halt die Frage, hält das BEC leichter die 6,0 Volt oder die 5,3 Volt über der kritischen Empfänger-Spannung?
