Ich habe ein JR E6 mit einem CC EDGE 100.
Die Telemetrie wird mit einem Unilog 2 angezeigt. Was fehlt ist die Regler Telemetrie! Mit welcher Variante habe ich mehr Daten?
Stromsensor an Unilog oder mit dem jlog 2.5?
mit nur einem UniLog Stromsensor hasst du dann nur Strom und Spannung bzw. auch noch Drehzahl. Den UniLog nehme ich eigentlich nur, wenn ums Setup optimieren geht, weil dann öfters noch andere Werte gefragt sind. (Beim Flugzeit z.B. Hohe, Speed, Steigrate, Akkutempt ...)
Den J-Log habe ich in Verbindung mit einem Kontronik-Jive und das ist natürlich die eleganteste Lösung mit am wenigsten Hardware die meiste Infos vom Regler zu bekommen: Strom, Spannung, Drehzahl, BEC-Spannung, Temp-Endstufe, Temp-BEC, Regleröffnung...)
Und ich meine gelesen zu haben, die aktuellste FW von Castle-Creation liefert über den Empfängeranschluss auch einiges an Infos zum J-Log.
