Empfängerwechsel beim Helijive = Neuprogrammierung?
Hallo Leute,
ich habe meinen Heli Jive mit einem "normalen" Empfänger R 617 programmiert. In Zusammenarbeit mit dem Brain war mir das aber zuviel Kabelgewurstel. Deshalb habe ich mir nun einen SBus Empfänger R6303SB zugelegt.
Muss/ Sollte ich den Helijive nun frisch programmieren, oder reicht die alte Programmierung aus?
Bernd
AW: Empfängerwechsel beim Helijive = Neuprogrammierung?
Interessante Vorstellung.
Da kommuniziert nix. Der Empfänger gibt ein PPM Signal aus, welches trotz digitaler Datenübertragung analog ist. Es kann schon sein, daß zwischen verschiedenen Empfängern das PPM Signal etwas abweicht. Es ist kein Fehler, den Gasweg neu einzulernen.
Also wenn ich mir das jetzt nochmal selbst durchdenke, werde ich nochmal frisch programmieren. So wie es mukenukem schon geschrieben hat, kann es kein Fehler sein, das nochmal zu tun. Dann ist man wenigstens auf der sicheren Seite. Sicherheit schreibe ich ich ja sowieso groß beim Heli fliegen.
Bernd
Nein. musst du nicht.
Der Empfänger ist ja nur ein "Vermittler", über den die Funke und der Regler kommunizieren....
Ich versuch es mal so, dass es alle verstehen:
Meine "Alte" (Funke) schafft an - und ich (Regler) krieg von meiner Tochter (Reciever) übermittelt dass ich endlich mein Bier austrinke (Stammtisch), und nach Hause kommen soll.
Kommunikation ja - wenn auch einseitig - weil gesünder......
Wie du mit deinem "Sender" kommunizierst, ist dein Bier
Wenn du mal wie ich 38 Jahre verheiratet bist, hilft dir auch keine Wikipedia mehr-
Dann läuft die Kommunikation nur in eine Richtung, glaub mir.
ßberlebensstrategie
