Greencaps - V3
  • stern-fan
    • 27.06.2012
    • 3294
    • Rolf
    • Remseck (Kreis Ludwigsburg)
    AW: Greencaps - V3
    Hallo Linus,
    ich bin mir jetzt nicht sicher, ob ich das bereits schonmal irgendwo gelesen habe:
    Verträgt sich das KETO 10/20A BEC mit der Greencap-Schaltung?
    Ich meine, Du hast das mal gestestet.
    Danke für eine Info!
    Rolf
    • Linus
      • 11.03.2010
      • 1338
      • Marc
      • Zumikon
      AW: Greencaps - V3
      gehen tut immer viel um nicht zu sagen alles. Die Signalisierung der aktiven Pufferung mach kaum Sinn, die LED wäre während dem Flug immer an, garantiert. Einzig sinnvoll ist die ßberwachung der Ausgangsspannung, sind diese um mehr als 0.7 Volt ab, ist vermutlich ein Fehler aufgetreten. Die meisten realisieren dies mit Telemetrie, falls vorhanden.
      Hier möchte ich mal auf wirklich ausgiebige Diskussionen im alten Thread verweisen.
      Die Antwort zum KETO findet sich dort auch: Ja, geht.
      Lg
      Linus
      [FONT="Century Gothic"]linus[/FONT]
      • Wildfliege(r)
        Wildfliege(r)
        AW: Greencaps - V3
        Da die Kondensatoren nach dem Ladevorgang direkt ans BEC durchgeschaltet werden,...
        Das heisst, dass die Caps auch Rückströme von den Servos aufnehmen?
        Hier hat nämlich jemand gesagt, dass das nicht gehe.
        :dknow:
        (im alten Thread habe ich keine eindeutige Antwort gefunden)
        • Mikewoofer
          Mikewoofer
          AW: Greencaps - V3
          Ja tun sie .
          • mukenukem
            • 14.11.2010
            • 11187
            • Wien
            AW: Greencaps - V3
            Sicher nehmen sie Rückströme auf. Ein Kondensator ist nicht "voll", er hat nur die gleiche Spannung, die anliegt. Wenn du mit ßberspannung daherkommst, lädst du ihn damit quasi auf. Durch den hohen Strom, den die Green Caps vertragen, wird die ßberspannung quasi kurzgeschlossen.
            • Eichler
              • 11.04.2007
              • 221
              • Lilienthal bei Bremen
              AW: Greencaps - V3
              Mist,
              hatte am Sonntag noch die alte Variante bestellt.
              • Suny23
                • 23.01.2005
                • 2801
                • Phil
                #22
                AW: Greencaps - V3
                Sehr Geil!! Vielen Dank Linus.....
                • DerMitDenZweiLinkenHänden
                  • 09.12.2004
                  • 12089
                  • Kurt
                  • Hinterbrühl/Wien
                  #23
                  AW: Greencaps - V3
                  Bitte macht keinen allgemeinen Greencaps-Laberfred draus. Hier geht es um die neue Version.Allgemeine Fragen zu den Greencaps wie z.B. Verträgt sich das KETO 10/20A BEC mit der Greencap-Schaltung? bitte in separate Threads.
                  Danke!
                  Kurt
                  • Taumel S.
                    • 31.12.2008
                    • 26320
                    • Helfried
                    • Ã?sterreich
                    #24
                    AW: Greencaps - V3
                    Da muss ich jetzt rechnen... da hätten wir statt netten 23 Postings schon 6(!) einzelne Threads. Ist das wirklich so gut?
                    • siXtreme
                      • 05.06.2001
                      • 3923
                      AW: Greencaps - V3
                      Die neue Schaltung macht wirklich einen guten Eindruck.
                      Von Vorteil find ich auch die neuen Lötpunkte für separate AN/AUS Schalter, wie ich sie benutze.
                      Auch die Baugröße und Form ist praktisch gelöst.
                      Diese Schaltung ist prädestiniert für den neuen Henseleit.
                      Anbei noch ein Bild.
                      Luftakrobat.
                      • stern-fan
                        • 27.06.2012
                        • 3294
                        • Rolf
                        #26
                        AW: Greencaps - V3
                        Als professioneller Leiterplatten-Konstrukteur kann ich nur sagen: Super Design und Klasse Formfaktor!
                        Danke Linus!
                        Rolf
                        • Linus
                          • 11.03.2010
                          • 1338
                          • Marc
                          • Zumikon
                          #27
                          AW: Greencaps - V3
                          Moin
                          wichtiger Hinweis: An und Aus sind Anschlüsse für Taster. Bitte keine (um)Schalter verwenden.
                          Lg
                          Linus
                          • tc1975
                            • 18.08.2008
                            • 6775
                            • MFG Tangstedt
                            #28
                            AW: Greencaps - V3
                            Hallo Linus,
                            welche Taster empfiehlst Du da?
                            RAW 700 / Nitro - @VBar Touch
                            • Linus
                              • 11.03.2010
                              • 1338
                              • Marc
                              • Zumikon
                              #29
                              AW: Greencaps - V3
                              Moin
                              da gibt es nichts zu empfehlen, nimm einen der Dir gefällt und ins Modell passt. Jeder Tester (Schliesser) tut es.
                              Lg
                              Linus
                              • rubberduck80
                                • 25.08.2011
                                • 775
                                • Ronny
                                • West-Sachsen
                                #30
                                AW: Greencaps - V3
                                Wegen einer evtl. zu verwendenden R-Platine bei einem MTTEC KETO BEC + CC ICE2 120HV Regler getraue ich mich gar nicht erst zu fragen oder?
                                blabla...Heli...blabla
