DELight Starter Kit --Hilfe bei Treiber--
  • k.ch
    • 19.11.2008
    • 305
    • MFC Wr.Neustadt Niederösterreich
    Hallo Hab einen DELight Starter kit mit USB Schnittstelle .
    Software und Anleitung alles von der Homepage geladen und instaliert,
    bei 3versch. PC und immer Fehlermeldung USB Treiber fehlt.
    Hab schon gesucht aber noch nix gefunden.
    Hat wer von euch einen Link oder Tip ?
    Wie gesagt in der Software ist er nicht dabei.
    Werd am Montag schlimstenfalls den Hersteller kontakten
    -----aber ich würds halt schon gern jetzt ausprobieren ----
    gruss k.ch
  • Andreas Perzl
    VIRA
    Hersteller
    • 27.09.2009
    • 3068
    • Rgbg
    AW: DELight Starter Kit --Hilfe bei Treiber--
    Servus,
    also die Software sollte die Treiber gleich mitinstalllieren. Versuch mal die Setup.exe als Administrator auszuführen!
    Desweiteren nutzt es die FTDI Treiber, ziemlich verbreitet für USB/Seriell. Du findest Sie im Verzeichniss:
    C:\Users\root\AppData\Roaming\Dimension Engineering\DELink
    (Den Pfad siehst Du bei der Installation, root ist der Username also muss bei Dir anders sein).
    Falls Windows beim anstöpseln nach Treibern fragt kannst dieses Verzeichniss angeben.
    Du kannst auch versuchen den passenden Treiber von hier zu laden für Deine Windows Version:
    FTDI Drivers
    Gruß, Andi
    ViRA, Because Best Vibration Is No Vibration: http://www.pean-engineering.com
    • k.ch
      • 19.11.2008
      • 305
      Funktioniert leider nicht
      Wo kann ich eigentlich die neu heruntergeladenen Treiber am PC finden---sorry aber beim PC ist mein Wissen SEEEEHR beschränkt
      und bei der Instalation hat man nicht gesehen wo sie entpackt wurden
      gruss k.ch
      • k.ch
        • 19.11.2008
        • 305
        Es funktioniert
        Wollt an Dimensionengineering ein E-Mail schreiben , und wenn man auf deren Seite
        --Contact-- anklickt, kommt nicht nur die Adresse und e-Maillink, nein es gibt
        auch einen Link zum Helpdesk
        und dort gibts das Aktuelle Programm MIT Treiber
        ist halt etwas versteckt.
