Infra X: Ersatz für Akku-Stecker?
  • Jürgen S
    • 05.01.2014
    • 139
    • Jürgen
    • Rhön
    seit Weihnachten muss ich auch mich zu den "Süchtigen" hier in dieser Runde zählen: Nach dem klassischen 3-Kanal-Koax-Heli hat sich meine kleine Flotte mittlerweile rasch vermehrt.
    Bei einem davon, dem Infra X, hab ich das Problem, dass der Akkustecker verdammt stramm sitzt, man bekommt ihn in die Buchse rein, aber ohne technische Hilfsmittel und Kraftaufwand nicht mehr raus. Versuche ich in nur "halb" reinzustecken, ist der elektrische Kontakt nicht sauber, und das Ding kommt nicht vom Boden hoch (dürfte ein bekanntes Problem sein).
    Beim Abziehen mit der kleinen Zange hab ich mir leider die (Silikon?)-Ummantelung des Kabels vom Akku mit abgezogen, jetzt ist das Kabel am Akku blank.
    Ich würde gerne einen neuen Stecker und Buchse anbringen, die etwas geschmeidiger zu stecken sind.
    Was empfiehlt sich da? Braucht man dazu noch spezielles Werkzeug (irgendwelche Crimp- oder sonstwie-Zangen?
    Es muss nicht unbedingt der Hochstrom-Highend-Massivgold-Stecker sein, vernünftige Mittelklasse, auch nicht zu schwer, wäre toll. Der Infra X bringt insgesamt ja nicht viel auf die Waage.
    Danke für eure Tipps!
    Viele Grüße aus der Rhön!
  • phiphi
    • 01.12.2009
    • 3974
    • Philipp
    • Beromünster ( LU ) CH
    AW: Infra X: Ersatz für Akku-Stecker?
    Was hat denn der für Stecker ?
    Diese hier ?
    LiPo 3.7V 600mAh HM-V120D02S-Z-24 passend Infra X, W100 Walkera
    Grx Phi
    Ich wäre lieber am fliegen...
    • Jürgen S
      • 05.01.2014
      • 139
      • Jürgen
      • Rhön
      Ja genau, diese roten, zweipoligen.
      Bin am ßberlegen, ob ein neuer bzw. anderer Akku besser passen würde.
      Die Kontakte am Stecker vom alten sehen auch schon etwas verranzt aus (durchs Rausreißen).
      Ich dachte ürsprünglich an komplett andere Stecker, das muss nicht zwangsläufig passend sein. Das hieße aber auch, jeden zusätzlichen Akku ebenfalls umlöten zu müssen...
      Gibts da eigentlich auch Normen bzw. Einheitsgrößen für solche Stecker?
      • phiphi
        • 01.12.2009
        • 3974
        • Philipp
        Also ich hatte mit diesen Steckern eingentlich keine Probleme...
        Ev. reicht es schon, diese durch neue zu ersetzen.
        Alternativen gibt es schon, die sind aber alle rel. schwer.
        Was ich mir noch vorstellen könnte, währen kleine Goldis...
        2mm Gold Connectors 10 pairs (20pc)
        Ob das Gefummle dadurch einfacher wird, wage ich allerdings zu bezweifeln.
        Versuch einfach mal einen Satz neue:
        Male:
        Male JST battery pigtail 10cm length (10pcs/bag)
        Female:
        Female JST battery pigtail 12cm length (10pcs/bag)
        Grx Phi
        • Jürgen S
          • 05.01.2014
          • 139
          • Jürgen
          • Rhön
          Halli phiphi,
          ich werds mal mit neuen JSTs probieren, vielen Dank!
          Das Fummeln war weniger das Problem, eher die Angst, beim kräftigen Rausziehen den ganzen Copter zu zerreißen.
          Grüße!
