Servokabel kürzen
  • TomDK
    TomDK
    Servokabel kürzen
    Moin ...
    im Henseleit-Forum habe ich etwas über eine Crimpzange für Servokabel gelesen, und dass der Autor an seinem Heli Unmengen an Kabel wegklippen konnte. meine Frage nun:
    Ist es kompliziert seine Kabel zu kürzen und zu crimpen ? Ist das \"Narrensicher\" oder birgt es Risiken ?
    Ich denke, wenn die Servos einmal im Heli sind, gibt es wohl wenige Gründe sie je wieder raus zu nehmen (ausser ein Defekt natürlich).
    Tom .. den die langen \"Kabelreste\" auch optisch stören ;-)
    CUL8R
    Tom
  • martin_fuerst
    • 12.06.2001
    • 4056
    Servokabel kürzen
    Hallo Tom !
    Crimpen ist schon OK, aber auf die Zange kommt es an !
    Gute sind relativ teuer, die billige die ich mir geleistet habe
    (ca.30 DM) ist nicht empfehlenswert ! [img src=icon_smile_sad.gif border=0 align=middle]
    Marken nenne ich keine...
    Martin
    Meine Page:
    Wettbewerbsklasse J4F​
    • Gero Adrian
      Gero Adrian
      Servokabel kürzen
      schau mal bei www.nessel-elektronik.de vorbei. Das Ding funktioniert einfach, hier gibt es auch Steckersets zum Crimpen
      Grüßle
      Gero
      • Fobbel
        Fobbel
        Servokabel kürzen
        Warum nicht andersrum?
        Wenns nicht gerade superteure extremservos sind, die warscheinlich auch noch einen Garantieaufkleber auf dem Gehäuse haben, würde ich das kabel im Gehäuse kürzen, das geht wesentlich leichter.
        Wenn man eine Krimpzange bedienen kann, kann man ja wohl auch ein Kabel anlöten oder?
        Die anschlüsse sind kaum zu vertauschen, liegen direkt am gehäuserand und wenn man nicht gerade mit der groben lötpistole aus dem baumarkt beigeht, kriegt man die platine oder angrenzende bauteile auch nicht so leicht kaputt.
        bye Fabian
        • Chris.Weiss
          Chris.Weiss
          Servokabel kürzen
          wenn ich meine servo kabel kürze (oder den stecker tausche) knipse ich sie einfach ab, löte sie auf die gewünschte läbge, jeweils ein schrumpfschlauch drum, und um beide ncohmal einen dickeren..
          spricht da was dagegen ? warum \"crimpen\" ?
          Chris
          visit : http://www.rchelicopter.de - letztes update: 15. Oktober
          • martin_fuerst
            • 12.06.2001
            • 4056
            Servokabel kürzen
            Hi Chris !
            Natürlich spricht nichts gegen gut gelötet,
            mache ich eigentlich immer, da ich zum Chrimpen
            nach einigen Versuchen zu ungeschickt war [img src=icon_smile_blush.gif border=0 align=middle]
            Lag wohl auch an der billigen Zange...?
            MArtin
            Meine Page:
            • Phil00r
              Phil00r
              AW: Servokabel kürzen
              Würde mir auch gerne eine Zange zum Crimpen zulegen. Welche könnt ihr da empfehlen? Am besten gleich mit nem Link wo ich auch an Stecker komme
              • hundemann
                • 06.01.2008
                • 138
                • Malte
                • Tangstedt (bei Rellingen)
                Gibt übrigens die baugleiche Nessel-Zange bei Reichelt für 16,90 oder so, hab sie mir vor ein paar Wochen geholt und funzt 1a.
                Einfach mal unter Crimpzange für PSK Kontakte gucken.
                • Yon Boy
                  • 22.05.2008
                  • 1669
                  • Solingen
                  Einfach am Servo löten ist nicht mein BLS451 hab cih so geschrottet weil die das Kabel unter ner Platine gelötet ist, die Platine kann man nicht raus ziehen weil dort direkt der Motor mit den feinen Windungen ist. Also wenn löten dann in der mitte vom kabel, wird aber unschön und steif wenn man da soviel Schrumpfschlauch drum packt. Crimpen ist auch nicht so schwer, einfach ein paar Stecker bestellen und üben, wenn es dann passt gehts ans Servo. Sieht aus wie Original und hält astrein.
                  • Tobias19222
                    Tobias19222
                    hab auch die Zange von Nessel
                    funzt 1a
                    nur das abisolieren ist ein wenig gepfriemel wegen der dünnen Litzen
                    am besten ist da ein thermischer Abisolierer
                    von Kabel zusammen Löten würd ich abraten da Lötverbindungen sehr schnell brechen können wenn mann nicht sorgfälltig arbeitet
                    • Mathias.H
                      Mathias.H
                      ich habe auch die Crimpzange von Nessel und mir beim grossen C Stecker zum Crimpen gekauft.
                      Hat dann auch nach einiger ßbung funktoniert.
                      Nur frage ich mich aber ob die Stecker die Nessel für die Zange anbietet nicht besser zu Crimpen weil sie besser auf sie abgestimmt sind als irgend welche anderen aus dem Modellbau Laden.
                      • Phil00r
                        Phil00r
                        Wenn ich die Kabel einfach abknipse und zusammenlöte. Sollte ich da Spezielles Lot verwenden damit kein Widerstand entsteht? Oder mach ich mir da zu viele Gedanken
                        • PeterH
                          • 26.07.2008
                          • 2276
                          • Berlin
                          Hallo Phil00r,
                          "... Wenn ich die Kabel einfach abknipse und zusammenlöte. ..."
                          Es geht, ich persönlich chrimpe und verlöte anschließend lieber.
                          "... Sollte ich da Spezielles Lot verwenden ..."
                          Nein, normaler Lötzinn ist i. O.
                          "... Oder mach ich mir da zu viele Gedanken ..."
                          Ja
                          Peter
                          • RC Uwe
                            RC Uwe
                            Hallo Phil
                            eine gute Lötstelle hat keinen messbaren Wiederstand.
                            Nur ist das Kabel drumrum steif. Mit richtigem Werzeug ist crimpen besser.
                            Gruß Uwe.
                            • Taumel S.
                              • 31.12.2008
                              • 26320
                              • Helfried
                              • Ã?sterreich
                              Nur bei starken Strömen (z.B. zu den Motoren) sollte man darauf achten, dass die gelöteten Kabeln direkten Kontakt haben und nicht 2 Millimeter Lötzinn dazwischen ist, sonst ist es egal.
