Servokabel kürzen
  • Ulf
    Ulf
    AW: Servokabel kürzen
    lieber Crimpen als löten. In der Elektroinstallation ist das Löten von Kabelenden nicht mehr erlaubt da dort das Lot mit der Zeit abwandert und so ein hohe rßbergangswiederstand entsteht und es zu thermischen Problemen bis zum Brand kommen kann.
    • face
      Gesperrt
      • 15.04.2009
      • 2432
      • Max
      Sagt mal, das crimpen ist ja prinzipiell ganz cool. Aber würdet ihr das auch machen?
      Ich mein ich hab jetzt relativ teure Sachen in meinem Heli verbaut (s.u.), mir fällt zwar jetzt kein rationaler Grund ein warum ich die Kabel nicht verkürzen sollte (außer das es auch so geht), aber man ist ja doch immer vorsichtig wenn man 100 Tacken für nen Servo hinlegt.
      Gruß, Max
      • dl7uae
        dl7uae
        Durchknipsen, kürzen, abisolieren, dicken Schrumpfschlauch über ein Kabelende, dann immer dünnen Schrumpfschlauch je Litze, - löten, schrumpfen, - zum Schluss den dicken drüberschieben, schrumpfen. Hält ewig und drei Tage.
        Alternative: ßber bleibendes Kabel falten und dicken Schrumpfschlauch drüber. Es entsteht ein kleines, aber ansehnliches Paket an geeigneter Stelle.
        • Shuttle ZXX
          Shuttle ZXX
          Zitat von Mathias.H Beitrag anzeigen
          ich habe auch die Crimpzange von Nessel und mir beim grossen C Stecker zum Crimpen gekauft.
          Hat dann auch nach einiger ßbung funktoniert.
          Nur frage ich mich aber ob die Stecker die Nessel für die Zange anbietet nicht besser zu Crimpen weil sie besser auf sie abgestimmt sind als irgend welche anderen aus dem Modellbau Laden.
          Welche stecker sind das beim grosen C ? hab mir nämlich schon nen wolf gesucht nach sochen steckerchen aber nix gefunden. 20cent für ein stecker buchsen paar find ich schon bisschen hart, da ich eigentlich nur die stecker will und gehäuse brauch ich auch nicht.
          Gibts die nicht irgendwo im 1000er Pack für 3,50€*
          mit der Abstimmungs sache mach dir mal keinen Kopf, das sind Stcker und keine hochleistungs wasweisichwas
          • Markus Hammer
            • 23.08.2005
            • 173
            • Mannheim
            Meine Crimpzange habe ich bei den Buschfliegern gekauft.
            Mit der hat es richtig gut funktioniert.
            Bei größeren Helis (wo man die Kabel gut verstecken kann) würde ich sie eher nicht kürzen, aber bei kleinen Helis sieht das schon anders aus.
            Ich habe bei meinen TRex 250 alle Kabel auf das min. gekürzt. Seit dem ist er genau 17gr. leichter.
            Gruß Markus
            www.BPMV-Mannheim.de
            • binolein
              smartshapes
              Hersteller
              • 07.04.2007
              • 1845
              Ich crimpe auch wenn mir die Kabel zu lang sind. Es sieht halt besser aus. Bei einem kleinen Heli kann man dadurch noch gut Gewicht sparen.
              Ich habe mir vor Jahren eine Crimpzange von Märklin gekauft...................ja ja die Eisenbahn
              Es gibt im übrigen einen Grund fürs Crimpen. An eher häufig genutzten Kabelenden mit Steckverbindung bleibts flexibel. Bei einer Lötstelle kann es schneller brüchig werden.
              Thorsten
              smartshapes
              • Phil00r
                Phil00r
                #22
                Habe nur Bedenken wenn ich mir ne Crimpzange kauf, dass ichs nicht ordentlich hinbekomm da ich noch nie gecrimpt habe, dann irdendwann mal nen Kontakt abbricht und mein Heli dann als Bagger fungiert..
                • sexyskillz
                  • 02.09.2008
                  • 883
                  • Fabian
                  • Rund um Frankfurt
                  #23
                  och so RC Bagger sind schon was feines.
                  welches Beet / Acker willste denn umgraben ^^
                  PS: wie verbindet ihr eure Dean / oder die anderen
                  Akkustecker mit den Zuleitungen der Zellen?
                  dort wird ja auch gelötet.. anders gehts nicht.
                  und bisher ist mir da auchnoch keine Lötstelle abhanden gekommen
                  TD
                  • binolein
                    smartshapes
                    Hersteller
                    • 07.04.2007
                    • 1845
                    Da hat man sehr große Lötstellen und daher ist die Verlötung auch unproblematisch. Bei sehr filigranen Verbindungen ist das schon eher eine Bruschstelle.
                    Thorsten
                    smartshapes
                    • Taumel S.
                      • 31.12.2008
                      • 26320
                      • Helfried
                      • Ã?sterreich
                      #25
                      Wenn man die Lötstelle mit einem Schrumpfschlauch stützt, bricht da eigentlich nix. Crimpen würde ich nur, wenn ich es auch sicher könnte.
                      • binolein
                        smartshapes
                        Hersteller
                        • 07.04.2007
                        • 1845
                        Prinzipiell nicht falsch. aber wie will du den kleinen verlöteten und eingeschrumpften Kontakt in den JR oder Futaba Stecker reinschieben? Dann hast du ja noch zwei weitere Kabel die da auch noch rein müssen.
                        Crimpen ist eigentlich idiotensicher, einmal gucken wie es in der Anleitung steht, dann wars das schon. Zum Vergleich kann man sich den alten gecrimpten Stecker ansehen. dann weiß man auch wie es aussehen muss. Da ist echt keine Hexerei.
                        Thorsten
                        smartshapes
                        • Taumel S.
                          • 31.12.2008
                          • 26320
                          • Helfried
                          • Ã?sterreich
                          #27
                          wie willst du den kleinen verlöteten und eingeschrumpften Kontakt in den JR oder Futaba Stecker reinschieben
                          Ich zerstöre doch nicht den Stecker! Gekürzt wird in der Mitte irgendwo zwischen Stecker und Servo, wo es optisch am wenigsten stört!
                          • binolein
                            smartshapes
                            Hersteller
                            • 07.04.2007
                            • 1845
                            Ok. Das ist was anderes. Da macht crimpen auch wenig Sinn.
                            Wenn ich Kabel kürze wird das Kabel passend abgelängt, abgesetzt und neu gecrimpt. Mit anderen Worten. Es kommen neue Stecker dran.
                            Thorsten
                            smartshapes
                            • Anfänger
                              • 01.07.2004
                              • 3880
                              • Kelkheim im Taunus
                              #29
                              servus,
                              wo gibt es denn die crimpzange zu kaufen für futaba stecker, am liebsten wäre mir beim grossen c!
                              Lese euch später!
                              MFG Daniel
                              • Markus Hammer
                                • 23.08.2005
                                • 173
                                • Mannheim
                                #30
                                Servokabel kürzen
                                Ich hab meine Crimpzange bei den Buschfliegern gekauft.
                                www.Buschflieger.de
                                Mit dieser Crimpzange kann man garnichts falsch machen.
                                Gruß Markus
