R² Linus PowerBus Mini
  • Stephan Lang
    • 23.03.2011
    • 3007
    • Stephan
    Hallo Leute,
    ich konnte über die Suche keinen expliziten Thread zum PowerBus (mini) finden...
    mich würde interessiern ob das jemand im Einsatz hat...
    bzw. wie die Verkabelung aussieht...
    Generell ja soweit klar wie auch in der Anleitung, siehe: http://www.hv2bec.com/wp-content/upl...anual_v1.0.pdf logisch erklärt...
    Ich hab mal versucht eine kleine Zeichnung zu machen wo man es sieht...
    Bei verwendung eines Reglers MIT BEC muss man mMn nach nur irgendwie die Signalleitung (zb Master Kanal vom Jive) am PowerBUS vorbei direkt zum Empfänger schleifen...
    Die Zeichnung ist natürlich so zu verstehen, entweder Regler MIT BEC ... oder Regler OHNE BEC dafür mit BEC Akku eben!
    Zuletzt geändert von Stephan Lang; 27.02.2014, 14:11.
  • Funbug
    • 19.02.2012
    • 213
    • Solothurn Schweiz
    AW: R² Linus PowerBus Mini
    Hey Stephan
    Ich hatte es genauso eine Zeit lang im Einsatz.
    Hatte an Stelle des 2S Lipos das HV2Bec mini Alu von Linus inklusive die Telemetrie.... aber alles auch so ähnlich verkabelt. Als Stabi kam bei mir das Beast zum Einsatz....
    Gruss Thomas
    • Funbug
      • 19.02.2012
      • 213
      • Solothurn Schweiz
      ah ja, bevor ichs vergesse...
      Das "Problem" des Power Bus ist, dass man keine Rückmeldung kriegt, wenn die Spannungsversorgung ausfällt. Wenn z.B. das BEC oder der Akku defekt ist wird einfach das GreenCap leer gesaugt. Der PowerBus hat ja einen Spannungsregler drauf welcher dem Stabi und der Empfangsanlage konstant die Spannung bei 6V hält.
      Ich habs mit dem HV2BEC und der Telemetire gelöst... anders wärs mit einem Stromsensor möglich...
      Gruss Thomas
      • Stephan Lang
        • 23.03.2011
        • 3007
        • Stephan
        gut im schlimmsten Fall könnte man das + und - vom BEC auch durschleifen...
        • Funbug
          • 19.02.2012
          • 213
          • Solothurn Schweiz
          ja, wenn nicht mit HV Spannung betrieben wird..
          • Nymphenburg
            • 07.01.2011
            • 108
            • Matthias
            Ich möchte den Thread nochmal hochholen und Euch um Rat bzgl. der Verkabelung fragen:
            Ich habe ein externes HV BEC mit 2 Ausgängen (ich weiß noch nicht ob ich 7,4V oder 8,4V einstellen soll)
            Empfänger und Stabi im VStabi
            Regler ohne BEC
            Sehe ich das richtig, dass eine Leitung des ext. BEC in den PowerBus geht und die 2. direkt ins Vstabi RXB parallel mit Regler und Phasensensor?
            Irgendwie macht dies jedoch keinen Sinn, da der Power Bus die Stabi mit 6V versorgt und bei o.g. Verkabelung ja 8,4V an RXB reinkommen?
            Besten Dank und Gruß
            Matthias
            Logo 600 SE - Goblin 500 - Protos stretched - Sikorsky HH-60 Coastguard
            • daCo11
              • 05.08.2011
              • 550
              Hoi Matthias,
              Uiii würde ich nicht machen. Verwendest Du per Zufall ein Keto BEC? Spielt aber keine Rolle. Verbinde beide Ausgänge Deines BEC's mit dem Powerbus Eingang So hast Du gesamthaft den "dickeren" Drahtquerschnitt in der zuführenden Leitung. Das VStabi resp. Dein Empfänger wird vom Powerbus versorgt. Bei einem der vier mitgelieferten dünnen Kabel ist nicht nur die Signalleitung beschalten sondern auch Plus und Minus. Darüber erhält Dein VStabi den geregelten (6V) Saft.
              Griessli
              Daniel
              "Manetti ist raus"
              • Nymphenburg
                • 07.01.2011
                • 108
                • Matthias
                Hallo Daniel, ja das Keto wollte ich anschaffen.
                Ok verstehe, beide BEC Leitungen gehen in den Powerbus, wie sieht es mit dem Reglerkabel aus, dieses kann aber schon direkt mit allen 3 Pins in RXB von der Vstabi?
                Somit würde Regler und Phasensensor, mit dem Strom versorgt, der über das 3 polige Kabel des Power Bus kommt, richtig?
                Danke und Gruß aus München
                Matthias
                • daCo11
                  • 05.08.2011
                  • 550
                  Ja richtig. Viel Spass
                  "Manetti ist raus"
