Ich habe mir nochmal Gedanken zur Doppelstromversorgung gemacht. Vorweg, das ganze soll in ein F3A-X Modell.
Ist es möglich, diese folgendermaßen aufzubauen, oder spricht etwas dagegen?
- 2 Empfängerakkus, einmal 5 Zellen, einmal 4
- getrennt durch zwei Schottkydioden bzw. eine Doppelte
- die RC-Anlage im Modell würde durch die höhere Spannungslage des 5-zelligen Akkus ihren Strom primär von diesem Akku erhalten
- bricht die Spannung am zunehmend leerwerdenden 5-zelligen Akku soweit ein, dass die Spannung des 4-zelligen Akkus höher ist, so übernimmt dieser die Stromversorgung der RC-Komponten
Dies hätte aus meiner Sicht den Vorteil, dass der 4-zellige "Notakku" nicht ständig nachgeladen werden müsste, was der Fall wäre, wenn ich zwei Akkus mit gleicher Zellenzahl mitführen würde. Die Entladeschlussspannung des 5-zelligen Akkus (diese könnte je nach Spannungslage des 4-zelligen Akkus bei 0,9-1,1V liegen) würde eingehalten werden.
Bitte schreibt, was Ihr davon haltet. Danke!
