gibt es zwischen Li-Po und Li-Ion Akkus eigentlich einen Unterschied? Oder sind das nur unterschiedliche Bezeichnungen?
freshking16
Stichworte: -
Sven
Bei Lithium Ionen Akkus ist das Elektrolyt in flüssiger Form (ähnlich der NiCD oder NiMH Technik) vorhanden...
Lithium Poymer Akkus dagegen besitzen das Elektrolyt in fester Form... eben als Polymer.
Dieses Polymer (eine Art Folie) ermöglich es, den LiPoly Akku in nahezu beliebiger Form zu fertigen.
Sven.
schwaabbel
Bitte korrigiert mich wenn nötig ... aber Li-Ion und Li-Polymer haben meines Wissens annähernd die selbe Nennspannung 3,7-3,8 V und eine ähnliche Ladeschlußspannung von ca. 4,2 V (die sie nach dem Laden auch halten, die unter Last bald wieder auf Nennspannung sinkt).
Hauptunterschiede: Li-Ion enthalten Flüssigkeit, könnten also auslaufen, Li-Poly nicht. Li-Ion sind auch noch nicht ganz so hoch belastbar. Li-Poly sind leichter bei gleicher Leistung, Li-Ion sind kleiner bei gleicher Leistung.
Beide benötigen das selbe Ladeverfahren CC-CV und reagieren "heiß" auf schlechte Behandlung.
Quellen: Google :rolleyes:
