Kondensator befestigen
  • peter_pan
    • 31.12.2011
    • 1566
    • MArco
    wie befestigt Ihr Kondensatoren am Heli?
    Kann ich die einfach mit einen Kabelbinder festmachen oder kann durch den Druck der Kondensator beschädigt werden?
    Danke
    Diabolo700 & Diabolo550
  • jguther
    jguther
    AW: Kondensator befestigen
    Ich nehme an, es geht um einen Kondensator, der die Empfängerstromversorgung stützt. Also z.B. 4700uF / 16V oder so was. Solche Kondensatoren kannst Du mit einem Kabelbinder befestigen, da hätte ich keine Bedenken. Wenn Du ganz vorsichtig bist, kannst Du ja den Kabelbinder mit einem Stück Schrumpfschlauch "polstern".
    • peter_pan
      • 31.12.2011
      • 1566
      • MArco
      danke, genau um so einen geht es.
      • guenniwende
        guenniwende
        hallo,
        ich habe die beiden 4700µF/16V kondensatoren in schrumpfschlauch geschrumpft und mit kabelbindern am chassis befestigt. hält schon 230 flüge.
        gruss guenni
        • 00Speedy
          • 15.08.2013
          • 859
          • Jens
          Zitat von guenniwende Beitrag anzeigen
          hallo,
          gruss guenni
          Dito
          Schrumpfschlauch und Kabelbinder, sitzt bombenfest und kaputtmachen kannste da eig. nix., bissl was halten die Teile schon aus.
          Funke: DX7 / Heli: T-Rex 550 Pro DFC @AR7200BX BEASTX / Fläche: MX2 ST-Models
          • gde2011
            gde2011
            Ich habe sie einfach schön mit Akku-Carbonfolie umwickelt und mit Klebeklett festgemacht. So sieht man sie gar nicht am Chassis.
            • Taumel S.
              • 31.12.2008
              • 26320
              • Helfried
              • Ã?sterreich
              Du hast dir eine Tarnfolie für Elkos gekauft??
              Alter Schwede, da habe ich ja noch ganz schöne Defizite.
              Huch, da fällt mir ein, ich habe den Elko an meinem heutigen, neuen Heli vergessen zu montieren... Na wird schon nicht gleich runterfallen.
              • gde2011
                gde2011
                Na ja, nicht nur. Ich packe auch die häßlichen Empfängerakkus darin ein
