JLOG 2.6- keine Daten auf T14
  • DernetteMann1982
    Henseleit
    Teampilot
    • 07.11.2007
    • 4215
    • MFSV Haiger-Allendorf
    #31
    AW: JLOG 2.6- keine Daten auf T14
    Ei Juky, das mit dem Kabel hatte ich dir doch in der PN noch erklärt.
    • Juky
      • 15.03.2007
      • 20988
      • Ingolf
      Ja, aber ich habe es falsch verstanden- however, das Kabel ist bei robbe geordert.
      Neuer Stand: RX wird angezeigt!
      Nochmal neu gebunden/gelinkt und dann ging es- nur die Daten vom Jlog kommen nicht an, da muß ich aber whrs. nur die Sensoren neu anmelden.
      Wie entferne ich denn die vorhandenen Sensoren vom Jlog- habe bei jedem Sensor die ID entfernt und auf inaktiv gesetzt, reicht das?
      Da ich mein Notebook in der Firma gelassen hatte, muß ich die Anmeldung auf heute abend verschieben, muß ja erst den Anmeldung-Mode im Jlog aktivieren.
      Wieder einen Schritt weiter ...
      • thomas1130
        Admin
        • 26.11.2007
        • 25810
        • Österreich
        #33
        ßhm - nein - so macht man das nicht
        Da gibt es einen Befehl, der die Anmeldungen wirklich alle löscht - weiß jetzt nicht 100% wie der heißt - steht aber in der Anleitung von der Funke
        es wird ja noch was eines Tages....
        Stay hungry. Stay foolish.
        • Freeman
          • 08.06.2010
          • 7460
          • Steinbach a.d. Steyr
          #34
          Den Befehl hab ich grad auch nicht zur Hand, aber so wie Juky es beschrieben hat gehts doch.
          Denn damit sind die einzelnen Slots wieder frei verfügbar.
          => ev. heißt der Befehl Neuordnen ?
          MfG Christian
          • kobayashi
            kobayashi
            #35
            Hallo Juky,
            das ist ganz einfach:
            Im Menü Sensoren einfach auf "neu ordnen" (dazu darf aber kein Sensor angeschlossen sein), dann werden alle Sensoren die nicht vorhanden sind rausgelöscht.
            Danach kannst Du direkt neu anmelden.
            Grüße,
            Tom
            • Juky
              • 15.03.2007
              • 20988
              • Ingolf
              Sensoren neu angemeldet, aber leider keinen Erfolg- warte jetzt mal auf das Widerstandkabel vom robbe-Service und hoffe, daß es daran liegt!
              Juky
              • thomas1130
                Admin
                • 26.11.2007
                • 25810
                • Österreich
                #37
                Hmm - die Chance besteht, dass es der Pulldown heilt..
                Fassen wir zusammen:
                1) JLog loggt -> super
                2) JLog lässt sich an der Funke anmelden mit allen (!!??) Sensoren -> super!
                3) Telemetrie geht grundsätzlich - dh RX Spannung kommt -> auch super
                Wenn man es positiv sieht, geht ja eigentlich schon eine Menge!
                Fehlt eigentlich nur die Verbindung RX-JLog über SBus2...
                hast du das Kabel 100% richtig eingesteckt? Da gibt es ziemlich viele Möglichkeiten das falsch zu machen
                Thomas
                • olaf12
                  • 06.10.2010
                  • 2539
                  • Olaf
                  #38
                  Juky
                  Wie Thomas schon fragte, die Kabel richtig verbunden?
                  Beim JLog ist braun/schwarz/Masse ausen und beim Empfänger müssen die alle nach innen.
                  • Juky
                    • 15.03.2007
                    • 20988
                    • Ingolf
                    Hmm, mittlerweile traue ich mir ja alles zu, also mal ein Bild vom Anschluß.
                    Bei der Einstellung vom Empfänger kann auch nichts falsch sein, denn in
                    jedem Mode liegt der sbus2 auf dem Anschluß.
                    • thomas1130
                      Admin
                      • 26.11.2007
                      • 25810
                      • Österreich
                      #40
                      Sieht am JLog sehr gut aus
                      Welcher Stecker am RX ist es? oben oder unten? kann man schwer erkennen..
                      Und dazu passend: Welcher Mode auf 7003 geproggt?
                      • Juky
                        • 15.03.2007
                        • 20988
                        • Ingolf
                        Am Empfänger steckt der Jlog im oberen Port, der Sbus im unteren.
                        Mode A ist eingestellt, aber sbus2 ist bei jedem Mode geschaltet.
                        Edit: Mode C ist eingestellt, beim Anschließen blinkt er 3x rot,
                        aber die Belegung sbus und sbus2 ist identisch mit Mode A
                        Zuletzt geändert von Juky; 25.03.2014, 18:23.
                        • thomas1130
                          Admin
                          • 26.11.2007
                          • 25810
                          • Österreich
                          #42
                          Hmm - Mode C wäre aber falsch - das ist 2x SBus - da gibt es nix Telemetrie..
                          Stell bitte Mode A ein - und berichte
                          • Juky
                            • 15.03.2007
                            • 20988
                            • Ingolf
                            Lieber Admin, könntest Du diesen Fred bitte löschen- 10l Faß in Dietzenbach?
                            Mache ich sobald ich wieder zuhause bin ...
                            • thomas1130
                              Admin
                              • 26.11.2007
                              • 25810
                              • Österreich
                              #44
                              Nix da - der Fred bleibt als "Mahnmal" stehen
                              Aber [S] 5L [/S] 10L Faß für die Beratung - so das alles mal läuft.. -> die Truppe dankt
                              Edit: aufgrund "interner Beschwerden" geändert
                              Zuletzt geändert von thomas1130; 25.03.2014, 19:43.
                              • Babbsack
                                • 07.07.2001
                                • 7437
                                • Mike
                                • CGN
                                #45
                                Hach, was freue ich mich auf DB, auch wenn ich hier nix beigetragen habe...
