Green Caps R-Platine
  • Goldfussel
    • 01.02.2008
    • 746
    • Conny
    • GieÃ?en/Wettenberg
    AW: Green Caps R-Platine
    Danke für die freundlich Unterstützung, habe jetzt mal ohne bestellt.
    • paddy1112
      • 13.03.2008
      • 98
      • Patrick
      • Südlicher Bodensee
      Mal wegen Unwissenheit ne Frage am Rande.
      Was kann die Platine besser als ein (oder 2 oder 3)einfach an den Empfänger gestöpselte Kondensatoren?
      • LudwigX
        • 12.06.2012
        • 4635
        • Siegen
        Die haben vorallem 2 Vorteile:
        Die caps haben eine wesentlich größere Kapazität. Die Kondensatoren die du meinst reichen nur dazu kleine Spannungseinbrüche wegzuglätten. Mit der Pufferplatine werden die Spannungseinbrüche noch besser geglättet und du hast bei einem BEC Ausfall meistens noch Zeit für eine Autorotation.
        Wenn du die Caps einfach so ohne Schaltung anschließen würdest, würde ein ziemlich hoher Einschaltstrom fließen, der das BEC überlasten kann. Einige BEC's würden gar nicht erst initialisieren, da sie einen Kurzschluss vermuten.
        • DernetteMann1982
          Henseleit
          • 07.11.2007
          • 4215
          • MFSV Haiger-Allendorf
          Und wie merke ich einen BEC-Ausfall?
          • KU-HELI7
            • 02.02.2012
            • 1847
            • Helmut
            • MFC Wörgl-Kundl / MBG Radfeld / Kufstein
            Mit Telemetrie. Fliegt man 8V BEC Spannung, stellt man z.B. 7,5V Alarmschwelle ein. Dann hat man nach unten noch "einige Volt" zum Laden oder für eine AuRo, bis dann ein Servo, das FBL-System oder der Empfänger aussteigt.
            Helmut
            You can't make it safe, because fools are too innovative!
            • KU-HELI7
              • 02.02.2012
              • 1847
              • Helmut
              Sollte natürlich "zum Landen" heißen.
              • Goldfussel
                • 01.02.2008
                • 746
                • Conny
                Ich hoffe das liest heute noch jemand.
                Ich bin glaube ich zu blöd zu erkennen wie man die Potis dreht, gebt mir mal ein Tip.
                Hat sich erledigt der Kreuzschlitz war zu spitz.
                Zuletzt geändert von Goldfussel; 26.03.2014, 23:19.
