HV Pufferschaltung
  • Feni
    • 24.07.2010
    • 154
    • simon
    HV Pufferschaltung
    Habe eine Frage an alle die schön Erfahrung auf dem Gebiet haben.
    Und zwar habe ich einen Logo 700 geschenkt gekommen von meiner Frau?
    Habe einen Kosmik 200 verbaut als Motor kommt der 750 oder der 800 umgewickelt rein.
    Als TS Servos habe ich vor die Futabe BLS 172 SB zu nehmen und am Heck das 256 hv
    Wie sieht eine zuverlässige Versorgung aus um die rückströme zu verhindern?
    Kann das bec diese Ströme kompensieren ohne das es Probleme gibt.
    Das stabi kann die rückströme ja garnicht vertragen.
    Gruß Feni
    Zuletzt geändert von Feni; 30.03.2014, 16:42.
    Goblin 380,630,700C, Gaui NX4, NX7
    Logo700xxtreme
    Futaba T18sz Daumenknüppler
  • ArguZ
    ArguZ
    AW: HV Pufferschaltung
    Soe einen Riesenvogel sollte man immer mit 50er Caps fliegen, und dann am besten V3 mit R-Platine, um Rueckstroeme voellig auszuschliessen und locker 50 Sekunden Autorotieren zu koennen.
    Gibts hier :
    INT-board buffer + 3 CAPs 50F, 52,50
    • frostini
      frostini
      Wenn du Rückströme der Servos 100% verhindern willst, brauchst du den Powerbus. Mit dieser Schaltung sind die Servos komplett vom Stabistromkreis entkoppelt.
      • schwebtnoch
        • 04.08.2008
        • 637
        • Mario
        • Auf'm Platz oder Wild oder beides XD
        habe ich das richtig verstanden, Rückströme von Servos zum Stabi verhindern ?
        Macht man das, bzw. wann? Gibt es da Probleme?
        MfG Mario
        Protos 500+ ;)
        Suzi Janis
        Suzi Laos... Wir bauen eine Schule!
        • Feni
          • 24.07.2010
          • 154
          • simon
          Das powerbus von R2 Prototyping nehme ich an.
          Wie genau kann man sich das vorstellen?
          Hab vor ein bavarian zu nutzen.
          Wie kann man das anschließen. 2s lipo oder über das bec vom kosmik?
          Kqnn mir da nix drunter vorstellen!
          Gruß feni
          Logo700xxtreme
          • frostini
            frostini
            Ja beide bec Kabel an Powerbus und vorher Signalleitung aus dem Master auspinnen und ans Stabi. Servos an Powerbus. Vom Powerbus wieder ans Stabi od. Empfänger.
            • gde2011
              gde2011
              Die genannten Servos haben sich nicht negativ bei Rückströmen gezeigt, wie zB Graupner HBS aus bestimmter Charge.
              Es würde für Rückströme ausreichen wenn du zwei 4700er Kondensatoren ans Stabi hängst.
              Das hat nichts mit "Notstromversorgung" zu tun, reicht nur um Neustart des FBL durch Rückströme zu verhindern.
              Der Kosmk hat ja gutes Bec, aber am sympathischten ist mir, alle Servos als HV und mit 2S betriebene Elektronik (auch was Setup etc betrifft ).
              • Feni
                • 24.07.2010
                • 154
                • simon
                Ich nochmal!
                Hat jemand mal von einer Lösung gehört wo man vom kosmik bec an das stabi geht(deamon 3sx) und am Empfänger einfach einen 2s lipo hängt der das Puffern soll? Bec soll auf 7,4v Eingestellt sein um den lipo gleich mit zu Laden.steigt das bec aus macht der lipo die Arbeit.
                Gruß feni
                Logo700xxtreme
                • sme
                  sme
                  • 21.02.2008
                  • 868
                  • Düsseldorf
                  die R Platine braucht man beim Kosmik nicht.
                  Ich würde auch einfach nur 50F Caps nehmen.
                  Für die Lipos benötigst du ja in jedem Fall einen Schalter, ansonsten mußt du ja nach jedem Flug den Stecker ziehen.
                  Ich hatte früher auch immer Puffeakkus dran. Ich spare mir aber in der Zwischenzeit die akkupflege und habe auf Caps gewechselt.
                  Stefan
                  • Feni
                    • 24.07.2010
                    • 154
                    • simon
                    Wo bekomm ich den die komplette Schaltung für hv setup her?
                    Bei m...Heli gibt es die aber das ganze Zubehör als Option ist der Horror.
                    Logo700xxtreme
                    • ArguZ
                      ArguZ
                      Die Homepage ist Horror, aber Juergen und seine Leute sind super.
                      ich habe meine da fix und fertig geloetet , mit R und scharf fur knapp 60 Eu bekommen.
                      Nach einer Woche, inklusive Arbeitszeit..
                      • Feni
                        • 24.07.2010
                        • 154
                        • simon
                        Nix gegen die Jungs aber die hompage ist auf der mobilen Version wirklich kompliziert,
                        Gegen die Preise kann man nichts sagen die sind vollkommen okay.
                        Wie genau wird das set bestückt?
                        Caps, Platine, optional r platiene stecker Kabel....
                        Greetz feni
                        Logo700xxtreme
                        • Kami Katze
                          • 05.10.2012
                          • 2577
                          • Saarland
                          Wenn Du Microhelis meinst, kann ich Dir nur den Tipp geben dort entweder anzurufen oder ein Produktfrage zu mailen. Familie Behrens ist sehr kompetent und hilfsbereit.
                          • Feni
                            • 24.07.2010
                            • 154
                            • simon
                            Super,
                            Dann werde ich das heute mal machen.
                            Ich Zweifel weder an der Kompetenz noch am Service.
                            Hab gute Erfahrungen gemacht.
                            Für mich als Umsteiger aber nicht zu durchblicken wenn man aus dem Foren die Infos nimmt und sich dann was zusammenstellen möchte.
                            Trotzdem Danke an alle.
                            Logo700xxtreme
