Green Cap Abschaltspannung einstellen
  • corruba
    • 14.05.2011
    • 1023
    • Benjamin
    • Burgenland
    wie stelle ich die Abschaltspannung bei der Creen Cap Schaltung ein? lt Anleitung soll man die Caps wenn sie voll geladen sind abstecken und das re Poti solange drehen bis bis beide LEDS ausgehen. Doch bei mir sind beide LEDs aus sobalt ich die Caps abstecke... Was mache ich falsch?
  • andre77
    • 30.01.2012
    • 3435
    • Andre
    • Taunus +
    AW: Green Cap Abschaltspannung einstellen
    länger warten bis sie aufgeladen sind, oder erstmal die Spannung weiter runter drehen...
    Viele Grüsse
    Andre
    • corruba
      • 14.05.2011
      • 1023
      • Benjamin
      • Burgenland
      Ich habe schon alles Probiert, nichts funktioniert
      • frostini
        frostini
        Der Knopf dauerhaft eingedrückt?
        • sme
          sme
          • 21.02.2008
          • 869
          • Düsseldorf
          dein Fehler dürfte sein die Anleitung nicht RICHTIG gelesen zu haben.
          Nicht voll laden, sondern auf die gewünschte Abschaltspanung laden.
          Stefan
          • corruba
            • 14.05.2011
            • 1023
            • Benjamin
            • Burgenland
            Mein Problem ist das die Caps keine Spannung abgeben!
            Bei mir sieht es so aus: 3S Lipo an CC Bec Pro an AR7200BX.
            Die Greencaps hängen an einem freien Anschluss.
            Wenn ich den Lipo abstecke sollte das AR7200BX doch von den Caps mit Strom versorgt werden... das tut es aber nicht...wenn ich den Lipo abstecke ist alles aus und auf der Platine von den Caps leuchten keine LEDs.
            • andre77
              • 30.01.2012
              • 3435
              • Andre
              • Taunus +
              hast Du mal die Spannungseinstellung in beiden Endpunkten probiert links und rechts und es macht kein Unterschied?
              Viele Grüsse
              Andre
              • corruba
                • 14.05.2011
                • 1023
                • Benjamin
                • Burgenland
                Ja, ich habe das rechte Poti langsam durchgedreht...malso alle Positionen
                • corruba
                  • 14.05.2011
                  • 1023
                  • Benjamin
                  • Burgenland
                  Ich habe gerade nachgemessen... Ich versorge die Caps mit 4,9 V und wenn ich sie abziehe und am Stecker messe habe ich 0,4V egal in in welcher Stellung das re Poti steht...
                  • dollebolle
                    dollebolle
                    Du musst die stromquelle schon kurz dran lassen dass sich das ganze auch aufladen kann..
                    • corruba
                      • 14.05.2011
                      • 1023
                      • Benjamin
                      • Burgenland
                      Die grüne LED hat bei jedem Test geleuchtet, also sollten sie voll sein(hab es mehrmals versucht und bin immer aus selbe Ergebnis gekommen)
                      • zocker399
                        • 14.04.2013
                        • 252
                        • goldkauf399
                        • in der Luft und auf dem Flugplatz
                        Servus,
                        auch alles richtig gelötet? Ich hatte da trotz Anleitung auch voll den Wurm drin (Ein- und Ausgang verwechselt).
                        Stell doch mal ein Bild ein, vielleicht lässt sich dann dein Problem ganz schnell beheben
                        Mein Hangar:
                        MCPX BL (Staubfänger), Diabolo 700 - 12S, Diabolo 550 - 6S
                        • corruba
                          • 14.05.2011
                          • 1023
                          • Benjamin
                          • Burgenland
                          Ja es ist alles richtig gelötet...
                          • sme
                            sme
                            • 21.02.2008
                            • 869
                            • Düsseldorf
                            Wenn alles richtig ist, müßte es ja funktionieren.
                            Ich fände jetzt auch ein Bild hilfreich.
                            Als Test würde ich empfehlen:
                            1. Abschaltpoti in einen Endanschlag
                            2. Auf BEC spannung laden und dann testen ob die Elektronik eingeschaltet bleibt wenn der Flugakku abgesteckt wird.
                            - wenn kein erfolg:
                            3. Poti in anderen Endanschlag drehen und erneut testen.
                            Stefan
                            • zocker399
                              • 14.04.2013
                              • 252
                              • goldkauf399
                              Problem schon gelöst?
                              Ich finds immer schade, wenn man um Hilfe ruft, und dann keine Rückmeldung über Erfolg/Misserfolg bekommt
                              Mein Hangar:
