IISI V2 kann TCE150 nicht updaten
  • Rapti
    • 16.02.2011
    • 2302
    • Ivor
    • Zürich / Schweiz
    Ich krieg das Firmwareupgrade des TXE nicht hin!
    Habe seit heute das IISI V2 inkl TXE150.
    Pairing ging problemlos.
    Habe die aktuelle Firmware für die TXE runtergeladen.
    Diese via USB Kabel ins IISI FW-Verzeichnis kopiert.
    Dann das Cockpit mit dem TXE per Servokabel verbunden.
    Komme dann automatisch ins Setup rein, wo ich die Möglichkeit sehe auf 3.2 zu upgraden.
    Wenn ich das versuche läuft der Balken durch, bekomme aber jedes mal die Meldung: no response - retry?
    Kann dann nochmals auf retry gehen, der Balken läuft nochmals durch und ich komme wieder ins Setupmenu.
    Oben im Display steht aber immer noch TXE150 V2.3.
    Kennt jemad das Problem?
    Habs sicher schon 10x versucht. Auch habe ich zwischenzeitlich die Dateien nochmals auf das Cockpit überspielt - alles ohne Erfolg
    Logo 550SX - Brain - IISI
    A-10 im Bau
  • Trirota
    Trirota
    AW: IISI V2 kann TCE150 nicht updaten
    Häng mal einen Lipo an den TXE und dann versuchs nochmal.
    Fliegers Gruß
    • Trirota
      Trirota
      Also den Lipo an den Regler anklemmen, wo der TXE eingeschleift ist.
      So muss es heissen.
      • Rapti
        • 16.02.2011
        • 2302
        • Ivor
        • Zürich / Schweiz
        Hat jetzt funktioniert. Ich habe immer angenommen, dass der Flukakku ganz normal angesteckt sein muss, damit der TXE mit Strom versorgt wird.
        Der update hat erst geklappt, als ich das ohne angesteckten Akku versucht habe.
        Das TXE wird wohl vom Cockpit mit Strom versorgt.
        A-10 im Bau
        • Trirota
          Trirota
          Dann war es so herum. Wusste es nicht mehr genau.
          Fliegers Gruß
          • gde2011
            gde2011
            Steht auch so in der Anleitung
            • Rapti
              • 16.02.2011
              • 2302
              • Ivor
              • Zürich / Schweiz
              steht wo?
              A-10 im Bau
              • gde2011
                gde2011
                In der Anleitung der TXEs
