IISI Cockpit V2.0 Logdaten abrufen
  • TORQU
    • 15.08.2001
    • 1163
    • koblenz
    wollte die geloggten Daten auf dem Cockpit anschauen. Habe keine Funktion gefunden ein Logdatei anzeigen zu lassen.
    Greht das grundsätzlich nicht oder mache ich was falsch. Finde auch in der Anleitung nichts dazu ?
    Torsten
    TDR2 12.2015 ,Neo,Kosmik cool200 Henseleit Edition VbarControl
  • sedase
    • 20.01.2011
    • 317
    • Sergio
    • Zürich / Schweiz
    Motec, Big Stuff, DFI, FAST, Tuning, Tuning Software, MegaTunix, MegaTune, MegaSquirt, software, MegaLogViewer, MegaLog, MSLVnGraph, MSVnGraph, mslvv, Phil Tobin, Tobin, ECU, EEC, PCM, HC908, Graphing, log file, application, linux software
    LG SERGIO
    Henseleit TDR V-Stabi 5.3 PRO
    Goblin 700 und 500 V-Stabi 5.3 PRO
    • Sepp
      • 14.09.2011
      • 2294
      • Severin
      • Dahoam/ MCM München
      AW: IISI Coclpit V2.0 Logdaten abrufen
      Wenn ich die Log-Daten mit dem MegaLogViewer öffne, sagt er mir dass er keinen TimeStamp erkennt.
      Muss ich irgendwas am Log-Format ändern oder kennt jemand das Problem?
      Versuche es jetzt schon seit einigen Tagen ohne Erfolg
      • Jhannes
        • 30.07.2007
        • 360
        • Niederösterreich
        Hi Sepp,
        2 Möglichkeiten:
        1. LogView ab Version 2.7.x. LogView
        2. ins Excel importieren (CSV-File)
        Mit Logview kannst Du alles auswerten und auch schöne Grafiken machen..
        Mit Excel auch, aber da musst Du Dich halt in Excel auskennen ;-)..
        Eine Beschreibung wie Du mit Excel damit umgehst ist in der alten Anleitung zum iiSI Cockpit v1 zu finden http://www.iisi-rc.com/IISI-RC-D/Dow...SANLEITUNG.pdf
        Zuletzt geändert von Jhannes; 12.04.2014, 18:53.
        Logo 550 v2017, Logo 400 SE, Logo 600 SE, Mikado Hughes 500, Airwolf :-)
        • Sepp
          • 14.09.2011
          • 2294
          • Severin
          Ich hatte das Cockpit V1, und auch öfter mit LogView und Excel die Logs angesehen.
          Beim Cockpit V2 kann ich egal mit welchem Programm keine vernünftigen Ergebnisse erzielen, die Programme erkennen immer keine Timeline bzw keinen Timestamp...
          LogView geht eh noch nicht mit dem V2, da die Logs anders formatiert sind als bei der V1
          Sepp
          • Jhannes
            • 30.07.2007
            • 360
            • Niederösterreich
            Ja das kenne ich in der V2 auch,
            Lösung im Excel ist das CSV-File nicht mittels Doppelklick zu öffnen, sondern als Textdatei importieren...
            Dann kannst Du beim Import sagen, dass es getrennt mit Semikolon ist & dann ganz wichtig, das Dezimaltrennzeichen auf . einstellen, dann funkt es :-).
            • TORQU
              • 15.08.2001
              • 1163
              • koblenz
              Danke für die Infos,
              ich hab mich da etwas falsch ausgedrückt. Wollte die Daten am Platz auf dem Cockpit V2 auslesen im Display.
              • Rapti
                • 16.02.2011
                • 2302
                • Ivor
                • Zürich / Schweiz
                AW: IISI Cockpit V2.0 Logdaten abrufen
                das geht nicht ...
                Logo 550SX - Brain - IISI
                A-10 im Bau
                • TORQU
                  • 15.08.2001
                  • 1163
                  • koblenz
                  Vileicht kommt da noch was... , wäre halt nicht schlecht, die letzten Werte vom Vorflug mit dem aktuellen vergleichen zu können.
                  • Bundesbulf
                    • 23.05.2011
                    • 4109
                    • Ulf
                    Lässt sich beheben indem Du die CSV mit einem Texteditor öffnest und das Wort "Zeit" durch "Time" ersetzt.
                    Das nachträgliche Betrachten im Cockpit direkt (Datei auswählen und anzeigen lassen) wäre natürlich eine super Sache... evtl. kommt da ja wirklich noch was.
                    PS:
                    Dafür gibt es diesen Workaround (mit PSPad ist die Log-Datei ruckzuck entsprechend geändert): RC-Heli Community - Einzelnen Beitrag anzeigen - IISI V2 Bedienung und Probleme
                    Zuletzt geändert von Bundesbulf; 15.04.2014, 09:21.
