Frage zu Elko von mhm
  • Juky
    • 15.03.2007
    • 20988
    • Ingolf
    Hej,
    hatte bei einer Stecker- Bestellung on the fly 2 von diesen Elkos mal mit in den Warenkorb gelegt.
    Gibt es da irgendwas zu beachten oder einfach in den Empfänger stecken und gut ist?
    Juky
  • SoloPro
    • 09.01.2011
    • 2209
    • Norbert
    AW: Frage zu Elko von mhm
    Ich habe meinen Glaettungskondensator einfach in den Empfaenger gesteckt. Allerdings nur, da am Tracx keine Platz mehr frei war. Denn eigentlich sollte der Elko so dicht wie moeglich an die Servos um die Rueckspannung direkt zu eliminieren. Lange Kabelwege sind da nicht gut.
    Gruss Norbert
    • kobayashi
      kobayashi
      Zitat von SoloPro Beitrag anzeigen
      ........Lange Kabelwege sind da nicht gut.
      Gruss Norbert
      Leider Falsch, ich empfehle dir mal bei VStabi unter Spannungsversorgung nachzulesen.
      Ob am Empfänger oder Stabi oder 10cm Kabel oder nur 5 macht hier keinen Unterschied. Der Kondensator verrichtet seine Arbeit so wie er soll.
      Grüße,
      Tom
      • HeliJaner
        HeliJaner
        Ich habe meine Elkos direkt ins Stabi gesteckt und zwar mit Y-Kabel auf den fast mittig liegende Servo anschcluss Pin.
        Mikado schreibt: Bis 25cm Kabellänge macht es kaum einen Unterschied. Wenn ich es richtig verstanden habe, sollte man "3x 4700uf 16V" bei einem 8V Setup nehmen.....
        MfG. Jan
        • SoloPro
          • 09.01.2011
          • 2209
          • Norbert
          Ich hoffe, dass er auch im Empfänger seine Arbeit verrichtet, sonst hätte ich ihn ja gar nicht verbaut. Aber da die Kabelquerschnitte nun mal recht klein sind, erscheint es mir sinnvoll, die Kabellängen zwischen der Störquelle (Servo) und dem Kondensator so kurz wie möglich zu halten. Und wenn dann jemand noch Platz neben den Servosteckplätzen seines FBL-Systems hat, dann sollte er auch da den Kondensator unterbringen.
          Hast du da eine Quelle? Ich habe jetzt nur einen verbaut und hoffe, dass reicht.
          Gruß Norbert
          • Robert Englmaier
            ( Roben155 )
            • 02.11.2010
            • 8957
            MTTEC Keto BEC 8,4V 10/20A mit Kondensatoren | VStabi
            Grüsse Robert
            • scheich
              • 03.07.2007
              • 3957
              • Ugur
              • Aschaffenburg
              MfG. Jan
              Ihr redet bissl aneinander vorbei.....
              Der eine hat das Ziel Spannungseinbrüche,bzw. Impulsströme zu kompensieren....der andere möchte gerne die Rückspannung der Servos "abfangen".....
              Bei Rückspannungen durch die Servos denke ich dass die Position,bzw. die Kabellänge/Querschnitt zum Elko sehr wohl eine Rolle spielt....
              Hat das Kabel einen zu hohen Widerstand,kann der Kondensator die schlagartig erhöhte Spannung nicht schnell genug aufnehmen.
              Forza 700...Goblin 500...Chase 360
              MZ 24 Hott
              • charly39
                • 21.09.2008
                • 2066
                • Karl
                • UMFC Reichenthal OÃ?
                Leider falsch.....
                es geht hier um Spannungsspitzen
                nicht um Stromspitzen.
                _______________________
                [FONT="Comic Sans MS"][FONT="Times New Roman"]SuziJanis700//Trex700FL//EXO500[/FONT][/FONT]
                • scheich
                  • 03.07.2007
                  • 3957
                  • Ugur
                  • Aschaffenburg
                  Zitat von charly39 Beitrag anzeigen
                  Leider falsch.....
                  Leider richtig.....
                  Siehe #2 und #5
                  Evtl. meldet sich der "grüne",und verrät uns wofür er die Kondensatoren einsetzen will...
                  Wenn ein reboot wegen Spannungseinbruch an Stabi's oder des Empfängers verhindert werden soll,sollte man die Elko's auch hier platzieren.
                  Wenn es darum geht die Rückströme der Servos abzufangen,müssen sie so nah wie möglich an die Servos,und soweit weg vom Empfänger/FBL wie möglich,sofern das überhaupt möglich ist....
                  Ideal wäre einen Elko direkt an das Servo zu löten...
                  Gruss Scheich
                  Zuletzt geändert von scheich; 17.04.2014, 08:00.
                  MZ 24 Hott
                  • Juky
                    • 15.03.2007
                    • 20988
                    • Ingolf
                    Moin zusammen und erstmal Danke für Euer Feedback!
                    Na sicher doch! Eigentlich wollte ich Elkos, ob eine evtl. kurzzeitigen ßberlastung entgegen zu wirken, insbesondere zur Verhinderung eines Brownouts.
                    Zum einen geht es um einen 50er Verbrenner mit Paddel, zum anderen um einen E-Heli mit HC3SX.
                    Daß Rückströme von Servos damit abgefangen werden können, wußte ich nicht mal
                    Hilft nun ein einzelner Elko überhaupt oder müssen es gleich 3 sein? Beim E-Heli dann am besten direkt ans HC3SX und nicht an den Empfänger?
                    Juky
                    • thomas1130
                      Admin
                      • 26.11.2007
                      • 26094
                      • Österreich
                      Zitat von Juky Beitrag anzeigen
                      ..insbesondere zur Verhinderung eines Brownouts.
                      Ist bei Futaba eher unwahrscheinlich
                      Stay hungry. Stay foolish.
                      • charly39
                        • 21.09.2008
                        • 2066
                        • Karl
                        Leider richtig.....
                        Siehe #2 und #5
                        Gruss Scheich
                        da hast du natürlich Recht!
                        aber unsere Servokabel sind ja keine Spinnfäden
                        • charly39
                          • 21.09.2008
                          • 2066
                          • Karl
                          und wenn es so wäre ......
                          (Spannungsabfall an einem Widerstand)?!
