BS 3SX oder anderes FBL System direkt an TM 1000 Telemetrie
  • casi
    • 02.01.2013
    • 451
    • Dirk
    • Aachen, Alsdorf
    habe hier noch eine TM 1000 Telemetrie von Spektrum. Kann man die parallel zum BD 3SX mit 2 Sats binden? Also ohne einen extra Spektrum Empfänger zwischen zu schalten.
    Dirk
    Hangar: T REX 550E DFC Pro, 700E DFC Pro, Logo 550SX.
    Sender: DX 8
    Lader: Junsi 4010 Duo
  • mukenukem
    • 14.11.2010
    • 11187
    • Wien
    AW: BS 3SX oder anderes FBL System direkt an TM 1000 Telemetrie
    Ja. Du bekommst natürlich keine Daten zu Fades/Frame Losses und Holds. Du kannst es auch nachträglich binden, wenn die beiden Sats schon gebunden sind.
    Wichtig: Nachdem du gebunden hast, solltest du die Datenleitung zum TM1000 aus dem Stecker ziehen. Wenn da beim Einschalten Masse anliegt, geht das TM wieder in den Bindemodus.
    • casi
      • 02.01.2013
      • 451
      • Dirk
      • Aachen, Alsdorf
      Hört sich gut an.
      Wie binde ich denn nachträglich?
      Binde Knopf am TM1000 drücken
      Strom an TM1000
      Funke n mit Bindeknopf gedrückt*
      Geht dann nicht die Bindung der Sats verloren?
      Dirk
      Sender: DX 8
      • mukenukem
        • 14.11.2010
        • 11187
        • Wien
        Nein, die Sats bleiben gebunden.
        Kann man die DX8 mittlerweile auch übers Systemmenü binden ? Bei den gößeren gehts, ich bevorzuge das eigentlich.
