Reicht BL 35P für folgende Komponenten?
  • Johan
    • 07.03.2011
    • 2060
    • Dessau-Rosslau, wo mal die Schafe waren
    Hallo Gemeinde!
    Habe heute bei meinem 450er Mischlingsheli ein DS 420 Heckservo verbaut. Dann hatte ich beim 2. Akku einen Systemausfall mit Absturz. Danach hat der Regler gepiept und keine Servos waren zu bewegen. Dass kenne ich eig. nur, wenn der Akku alle ist- der hatte aber noch 45%.
    Es sind jetzt folgende Komponenten verbaut: Motor von Storm 450/ 3800Kv, Regler RCE BL 35P von Align mit 35/45 A und 3/5A
    TS-Servos: Align DS 430M, Heck: Align DS 420 und das 3GX
    Empfänger von Monstertronik Spektrum kompatibel
    Kann das mal jemand für mich rechnen, ab der Ragler zu knapp bemessen ist?
    Wie gesagt, ich hatte heute das Stock-Monstetronik Heckservo gegen das Align getauscht. Davor flog er 10 Akkus ohne Problem.
    Danke für Infos- Gruß Jo!
    DEUx5hn45967byf7
  • Johan
    • 07.03.2011
    • 2060
    AW: Reicht BL 35P für folgende Komponenten?
    Keine Idee?
    DEUx5hn45967byf7
    • nordschleifler
      • 06.02.2008
      • 1513
      • Sebastian
      • Nürburgring, Neuwied
      Hallo.
      das würde passen. Allerdings benutz eine Gaskurve und keine Gerade.
      Das macht dem Regler die Arbeit einfacher.
      Gruss Sebastian
      • Johan
        • 07.03.2011
        • 2060
        Hallo Sebastian!
        Danke, dass Du mal drüber geschaut hast- ich gebe ihm noch eine Chance und teste.
        Gruß Jo!
        DEUx5hn45967byf7
