habe mir eine Prog Disc zugelegt und wollte diese nun an den Regler (Jive 100 LV) anschließen, um die BEC Spannung auf 6V herauf zu setzen, bin mir aber beim Anschließen etwas unsicher zumal ich das ja bei angeschlossenem Antriebsakku machen soll.
In der Kontronik Anleitung steht folgendes.....
4. Anschluss der PROGDISC an den
Drehzahlsteller
Verbinden Sie die KONTRONIK PROGDISC über
das Regleranschlusskabel (2) mit dem
KONTRONIK Drehzahlsteller. Drehzahlsteller der
JIVE Serie werden über den Masteranschluss
verbunden.
Achten Sie darauf, dass der Drehzahlsteller
gleichzeitig an einen geladenen Antriebsakku
angeschlossen sein muss. Ohne Verbindung zu
einem geladenen Antriebsakku können keine
Einstellung am Drehzahlsteller vorgenommen
werden.
Bei Drehzahlstellern ohne BEC muss ein separater
vierzelliger NiXX Akku direkt an die PROGDISC
oder an den Empfänger angeschlossen werden.
Nur, dann müsste ich ja den Master Anschluss zum Empfänger unterbrechen, dabei ist mir nicht ganz wohl, nicht, dass der Heli hochfährt.
Weiterer Punkt, das Regleranschlusskabel ist eine Buchse, das geht doch gar nicht in den Masteranschluss eines Jive oder habe ich etwas übersehen.
Die Anleitung ist diesbezüglich schlecht beschrieben. Ich bräuchte Hilfe
) der Disc!
