Lötstellen an Puffer Platine bewerten
  • Ael
    Ael
    • 26.12.2011
    • 90
    • Alexander
    • Oftersheim / Plankstadt
    ich hab eine kurze Frage an die Lötprofis unter euch.
    Ich hab vor kurzem die Puffer Platine + R Platine von Linus gekauft und gestern Abend angefangen die ganze Sache zu Löten. Da ich sowas zum ersten mal gelötet habe, mal abgesehen von Goldkontaktsteckern, würde ich gerne eure Meinung hören ob ich das so in den Heli bauen kann.
    2014-05-13 11.07.11.jpg2014-05-13 11.08.47.jpg2014-05-13 11.09.09.jpg2014-05-13 11.07.40.jpg2014-05-13 11.07.53.jpg2014-05-13 11.08.12.jpg
    Danke schon mal für's drüber schauen
    Alex
  • Taumel S.
    • 31.12.2008
    • 26320
    • Helfried
    • Ã?sterreich
    AW: Lötstellen an Puffer Platine bewerten
    Also im fünften Bild steht eine Litze weg, sehr gefährlich.
    Und im zweiten Bild hast du mehr geklebt als gelötet. Musst du wirklich 5(!!) Starkstromkabel an nur 1 Lötpad festmachen, das ist schon etwas brutal.
    Nimm mehr Hitze und übe an einem toten Stück!
    Wieviel Watt hat der Kolben?
    • Mike79
      • 28.07.2011
      • 2357
      Sieht nicht sehr vertrauenerweckend aus dein gelöte...
      Gruss Mike
      [FONT="Verdana"]McpX V2,T-Rex 100/450Pro/550 FBL AR/700N FBL AR/700E FBL MB - DX8[/FONT]
      • Piroflip21
        Piroflip21
        Definitiv mehr Hitze. Vllt etwas flussmittel hinzufügen.
        • Harima20
          Harima20
          Also Bild 5 finde ich jetzt nun nicht sooo gefährlich zumal es so aussieht also ob dieser einzelne Draht an zwei stellen im Lötzinn ist.
          Auf Bild 2 (Der untere braune Draht) sieht aus wie nur dran gelegt und nicht fest gelötet. Ich kann mir gut Vorstellen, dass nach ein paar Vibrationen der Draht abfällt.
          Sonst gebe ich Taumel recht, dass kannst du sicher besser. Vllt mehr Watt und eine dicke Lötkolbenspitze.
          Liebe Grüße
          Michi
          • Taumel S.
            • 31.12.2008
            • 26320
            • Helfried
            • Ã?sterreich
            Stimmt! Die Abisolierung ist viel zu lange und/oder die Verlötung zu kurz. Isoliere nur das ab, was nötig ist.
            • SpeeDJ
              • 01.02.2008
              • 599
              • Sebastian
              • Künzelsau
              - Die Kabel vor dem verlöten verzinnen
              - 300-350 °C zum Löten
              - Lötzinn mit Flussmittel verwenden
              Lötstation z.B. Ersa 80W
              Löten
              T-Rex 600 ESP ; T-Rex 600LE ; Whiplash Gasser
              • 00Speedy
                • 15.08.2013
                • 859
                • Jens
                Sieht wirklich mehr geklebt aus als wie gelötet.
                Die Kabel sind zu weit abisoliert, und dadurch offen liegend und anfälliger für Brüche.
                Lange wird das nicht halten, da wird dir Litze für Litze wegbrechen.
                Versuche doch mal alle Kabel gleichlang abzuisolieren, dann einzeln verdrillen etwas Lötwasser drauf und mit Zinn vernetzen.
                Dann erst an die Puffer Platine anlöten, evt. vorher noch alle zusammen verdrillen.
                Beim verlöten lass jemand die Kabel an die Platine halten, halte den Lötkolben dran und führe währendessen den Zinn hinzu.
                Nicht vorher schon fett Lötzinn auf den Kolben machen.
                Zuletzt geändert von 00Speedy; 13.05.2014, 13:59.
                Funke: DX7 / Heli: T-Rex 550 Pro DFC @AR7200BX BEASTX / Fläche: MX2 ST-Models
                • Taumel S.
                  • 31.12.2008
                  • 26320
                  • Helfried
                  • Ã?sterreich
                  Wenn man zu viele dicke Kabeln an eine zu kleine Lötstelle fummelt (egal wie gut man Löten kann), neigt das Lötpad (das Kupfer auf der Platine) dazu, sich wegen der Hitze von der Platine zu lösen.
                  Spätestens, wenn man die Löterei wiederholt macht (neue Kabeln dran und so), könnte es dazu kommen.
                  • Ael
                    Ael
                    • 26.12.2011
                    • 90
                    • Alexander
                    Vielen Dank erstmal für die vielen Antworten!
                    Ihr bestätigt mir was ich schon so im Hinterkopf hatte. Ich werde das ganze einfach nochmal von vorne machen und eure Tips beherzigen.
                    • Ael
                      Ael
                      • 26.12.2011
                      • 90
                      • Alexander
                      Mir kam das auch etwas heftig vor mit den 4 Kabeln an dem einen Pad. Habe es nur von der Anleitung die es bei Microhelis gibt so übernommen.
                      Gelötet wird mit einem 75W Lötkolben von Ersa. Die Einstellung des Lötkolbens lag allerdings bei nicht mal der Hälfte seiner Leistung. Hatte Angst, dass sich sonst etwas anderes löst.
                      • Taumel S.
                        • 31.12.2008
                        • 26320
                        • Helfried
                        • Ã?sterreich
                        Ja, das mit den sich potentiell lösenden Lötpads ist ein Problem bei Modellen (auch bei meinem Mikrokopter).
                        Drum, üben am toten Objekt und gute Kompromisse zwischen Hitze, Lötzeit und so finden!
                        Die Lötstellen müssen letztendlich glänzen, sofern du bleihaltiges Lot nimmst.
                        • phiphi
                          • 01.12.2009
                          • 3974
                          • Philipp
                          • Beromünster ( LU ) CH
                          Was noch nicht gesagt wurde: Nimm Lötdraht mit Blei. Das Bleifreie zeugs kann man fast nicht verarbeiten.
                          Ich nehm immer Stannol, das enthält Flussmittel.
                          Dann den Kolben gut vorheizen lassen.
                          Kabelenden verzinnen, ev. noch kürzen. Danach Pad verzinnen und verlöten. Darauf achten, das du nicht zu lange auf dem Pad rumbruzelst, sonst temp am Kolben erhöhen.
                          Der Lötkolben sollte während des ganzen Lötvorgangs rauchen, tut er das nicht mehr, ist alles Flussmittel schon verraucht. In dem Fall die Temp etwas senken.
                          Am Ende kann man die freien Kabel und ev. auch die Lötstellen vor dem Einschrumpfen noch mit Heisskleber sichern ( z.B. am Elko ankleben ) danach Schrumpfschlauch drüber und das hält für Ewigkeiten.
                          Viel Erfolg,
                          Grx Phi
                          Edit:
                          Das passiert eher bei zu tiefer Temp - da wird dann zu lange auf die Pads gehalten.
                          Ich wäre lieber am fliegen...
                          • mozart1982
                            mozart1982
                            Fürs erste mal gehts doch... hab schon viel schlimmeres gesehen... ansonsten haben die anderen jungs schon alles gesagt... noch nen bissel übung u du wirst ein top löter...
                            • piotre22
                              • 27.04.2009
                              • 3984
                              Zu dem Punkt wo 4 (oder sinds sogar 5?) Kabel dran sind:
                              Nimm entweder dünnere Kabel oder mach nur ein Kabel dran und verzweige das ganze dann von diesem einen Kabel aus. So ein Hochhaus aus Kabeln zu bauen ist jedenfalls nicht die beste Lösung.
                              Eine Pizza mit dem Radius z und der Dicke a hat das Volumen Pi*z*z*a
