Zusätzlich zum BEC wollte ich Greencaps (Pufferschaltung) nutzen und daher auch eine R-Platine verlöten. (wegen des BECs)
Verlötet habe ich folgendermaßen:
Die zwei BEC Kabel vom Hercules in der Mitte getrennt.
Alle 4 Minus Kabel außen an der R-Platine
Beide Plus Kabel, welche vom BEC kommen in die Mitte
Beide Plus Kabel von den Steckern nach außen.
Beim anschließen des 6S Akkus hat es dann nur einmal kurz gezicht - seitdem ist das BEC tod.
Am BEC und auch am Jive war noch nichts angeschlossen.
Im Anhang noch ein Bild der Platine. (ich weiß - die Minuskabel sehen etwas unschön aus - aber soviele Kabel waren nicht einfach zu verlöten.)
Was habe ich falsch gemacht? Ich vermute leider dass ich irgendeinen grundlegenden Fehler gemacht habe?
