ich habe gerade einen Heli fertig aufgebaut und eingestellt, aber bei der Telemetrie springt die Voltanzeige immer ganz kurz auf 0V (sowohl die Spannung vom Versorgungsakku als auch V Rx). Die Drehzahlen sind auch im Bereich von 60'000.
Wenn ich das Kabel für die Voltanzeige abziehe wird V Rx sowie die Drehzahl korrekt angezeigt. Der Motor dreht an sich mit und ohne eingestecktem Kabel sauber hoch.
Hier im Forum gab es auch mal den Tipp, das Minuskabel nicht an das TM1000 anzuschließen - leider hat das bei mir auch nicht geholfen.
Hat das vielleicht schon mal jemand gehabt und eine Idee, an was das liegen könnte?
Viele Grüße,
Philipp
