JLOG 2.6 + TM1000 + DX9 - keine Telemetriedaten
  • amasingh
    amasingh
    Ich habe im Moment aber auch Pech - alles geht kaputt oder nichts funktioniert
    Jetzt gehts um meine Telemetrie im G500.
    Eingebaut ist ein Jive mit Version 9, ein Jlog 2.6 ( Full ) und ein TM1000.
    In der JLog Config ist Jive + Spektrum ausgewählt.
    Der JLog zeichnet auch fleißig Logfiles auf, doch das TM1000 überträgt keine der Daten an die DX9.
    Die BEC Voltage wird übertragen. Doch in den Anzeigen von "Strom", "PBox" und "Geforce" bleibt alles bei "-------".
    Hat jemand eine Idee? Angeschlossen ist der JLog natürlich mit entsprechendem Kabel am TM1000 X-Bus Anschluss.
    Am JLog blinken die Data und die SD Card LEDs, ist das korrekt?
    Das rote boot Lämpchen leuchtet beim einschalten auch kurz auf und geht noch vor dem roten Boot Lämpchen vom TM1000 aus.
    //EDIT: Das TM1000 wird btw über ein zweipoliges Kabel über den Data Port mit Strom Versorgt (ohne Signlaleitung)
    Zuletzt geändert von Gast; 20.05.2014, 17:45.
  • amasingh
    amasingh
    AW: JLOG 2.6 + TM1000 + DX9 - keine Telemetriedaten
    Keiner eine Idee? O_O
    • Teal69
      • 07.04.2010
      • 1279
      • Dennis
      • Berlin / Tempelhof
      Der Jlog muss blinken, dann kommuniziert er mit dem TM1000! Ich würde nochmal die Speicherkarte bzw das Config file kontrollieren. Es gab auch eine Zeit lang beschädigte Sd Karten, vlt testest du da mal eine andere? Einstellungen wie Getriebe ßbersetzung, Kapa Alarm usw hast du in der Config gemacht? Ich habe nie ein Spezielles 4 Poliges Xbus Kabel benutzt, ich habe bei meinen 3 Jlogs ein normales 3 poliges Satkabel genommen also ohne extra masse zu übertragen. Eigentlich funktioniert das immer extrem unspektakulär auf Anhieb. Kontrollier mal nochmal karte,kabel usw. Wie gesagt, Jlog muss schnell blinken!
      |700xx|480xx|130x|X5|G700l450PRO DFC|690sx|Banshee|V700
      • amasingh
        amasingh
        Welches Lämpchen muss schnell blinken?
        SD Karten habe ich zwei genutzt - eine aus einem Kosmik, welche dort einwandfrei geht. Das 3 Polige würde man für den COM Port am älteren JLog nutzen oder?
        Auf der JLog Seite steht dass man das 4 polige nutzen soll. Kamn aber gerne
        • Teal69
          • 07.04.2010
          • 1279
          • Dennis
          Das Gelbe oder oragene blinkt schnell. Ich habe ein 3poliges Satelitenkabel zwischen Jlog und TM1000 in den Xbus eingesteckt, anstelle dem 4 adrigen. Musst nur mal gucken das die beiden Dateinleitungen übertragen werden. Aber denke es ist bei dir ein Config Problem.
          Was meinst du mit SD karte aus dem Kosmik? der Jlog hängt aber schon am Jive oder? Ist der Jlog am Kosmik musst du dann auch kosmik auswählen und auf dem Kosmik muss mindesten FW 4.x sein
          • amasingh
            amasingh
            Natürlich Jive, aber die Kosmik SD karte zum testen.
            Schau dir doch meine Config an - ist oben angehangen
            Könnte das mit dem 3 Adrigen mal testen. Evtl liegt es daran.
            • amasingh
              amasingh
              Habe es mit 3 Adern versucht - kein Unterschied...
              Werde es nun mal mit einem anderen JLog am Kosmik testen.
              • thomas1130
                Admin
                • 26.11.2007
                • 25803
                • Österreich
                Warum fragst du eigentlich nicht an der Quelle?
                Stay hungry. Stay foolish.
                • amasingh
                  amasingh
                  Danke fürs Erstellen des Threads
                  Dann muss ich mich dort wohl anmelden
                  Zuletzt geändert von Gast; 21.05.2014, 16:46.
                  • LawnMover/RC
                    LawnMover/RC
                    Die Firmware 26-J_S-115 ist aber schon auf dem JLog26?
                    Jörg
                    • amasingh
                      amasingh
                      Jörg
                      OH MEIN GOTT! Nein habe ich nicht... Habe garkeine drauf
                      Ach und ne neue JLC Version gibt es auch schon wieder O_O
                      Und zack funktioniert alles genau so wie es sollte
                      Zuletzt geändert von Gast; 21.05.2014, 17:09.
                      • amasingh
                        amasingh
                        Hm nur die Kapazität ( "Kapazität 2" in der DX9 ) scheint mir etwas falsch.
                        Nach mehrmaligem hochlaufen ( bis 500 rpm ohne Blätter ) gerademal 4 mAh?
                        • Wildfliege(r)
                          Wildfliege(r)
                          Ich kenne mich hier zwar nicht aus, aber ich denke dass die Messgenauigkeit bei so kleinen Strömen (ohne Rotorblätter) etwas nachlässt. Ich würde es einfach mal im Flug testen.
                          • benson
                            • 19.07.2009
                            • 879
                            • Benjamin
                            • Wildflieger Heddesheim
                            Soweit ich weiß muss der Wert für die Kappa Berechnung eingestellt werden, wenn die Kappa nicht passt.
                            • mukenukem
                              • 14.11.2010
                              • 11187
                              • Wien
                              Was du meinst, ist IMot Shunt. Und nur, wenn du Abweichungen hast.
                              Schraub Rotorblätter drauf und flieg. Dann vergleiche das Angezeigte mit dem Eingefüllten. Und scheiß da nicht so rum ohne Rotorblättern......
