Probleme mit YGE18A im Rex250 Plus DFC
  • Patrick S
    Patrick S
    Hallo Leute
    ich habe folgendes Problem...Der orig. Align Regler schaltet sich im Flug ab und an mal für 1sec..ab, das nervt und deswegen habe ich ihn gegen einen YGE getauscht. Aber nun zuckt das Heck immer beim schnellen Pitchen...beim langsamen nicht...
    Habe folgende Einstellungen:
    Timing :12Grad
    Brake off
    Cut of Slow down
    Akkutyp Lipo
    Cutoff Voltage 3,4
    Special Funktion Short Beep
    Auf der 2en Ebene
    Freew on und Gov.Store
    PGain 0,9
    IGain 0.05
    Startup Speed middle
    Pwm 8khz
    Ich habe schon versucht IGain und PGain werte zu ändern , leider ohne Erfolg...
    weis nun nicht ob es am 3gx liegt, das der mit dem Regler nicht klar kommt
    Kennt jemand zufällig dieses Problem*
    habe testweise wieder den Align drinn und siehe da Fastpitch ohne zucken des Hecks
    Für Hilfe wäre ich dankbar
    gruß
    Pat
    Zuletzt geändert von Gast; 27.05.2014, 19:13.
  • AaronHeli
    OMP Supporter
    • 29.04.2014
    • 683
    • Aaron
    • BW
    AW: Probleme mit YGE18A im Rex250 Plus DFC
    Dreht das Heck beim Pitch geben weg?
    Dann wäre es eher eine Einstellung des 3GX!
    Erhöhe mal den Wert torque pre compensation...damit sollte das Heck beim pitchen an Ort und Stelle bleiben
    Aaronhelis YouTube 🚁🎥
    • LudwigX
      • 12.06.2012
      • 4635
      • Siegen
      Verändert sich auch der Sound vom Motor?
      Nimm mal den P- und I-Gain um je eine Stufe zurück.
      • Patrick S
        Patrick S
        Sound vom Motor ändert sich nicht...P u I Gain habe ich schon runter und rauf gestellt ohne ßnderung
        wie ändere ich denn torque pre compensation??Vor allem was ist das?? kenn mich noch nicht wirklich mit dem 3gx aus
        • Patrick S
          Patrick S
          Er verhält sich folgendermaßen: beim schnellen Pitchen zuckt kurzzeitig das Heck...
          habe das gefühl dass, das Heck kurzzeitig nicht hinterher kommt...das gleiche eben auch wenn ich pitch schnell raus nehme...
          da es ja beim Align funzt muss es ja mit dem Regler zusammen hängen ...nur muss ich nu wissen wo und wie ich das am 3gx einstellen kann
          • Patrick S
            Patrick S
            Ich gebe es auf .... Egal was ich versuche es wird nix ...kommt evtl. Jemand aus der nähe essen und kennt sich mit dem proggen des Reglers aus *uch bräuchte echt Hilfe
              seit wann hat der gov store
              ich hatte den Regler mit vgov in Betrieb. Konnte dort nicht klagen. Eine gute Wahl der Regler
              • pede
                • 06.03.2005
                • 120
                • Patrick
                • Aargau Schweiz
                Viele YGE Regler haben einen Fast Governor Mode. Gedacht für hochdrehende Motoren oder kleine Modelle. Da wird mit höherer Taktrate geregelt. Meinem 450 T-Rex Mit YGE-40 hat es gut getan. Regelt jetzt schneller respektive schnellere Reaktionszeit. Schöner Nebeneffekt: Die Flugzeit hat sich auch leicht erhöht.
                Zuletzt geändert von pede; 29.05.2014, 21:33.
                Align T-rex 700E (Flybar), 600CF (Flybar) und 450 Pro V2 (Flybar)
                Gruss Patrick
                • Patrick S
                  Patrick S
                  Sooooooooo
                  gove Off
                  Und der Heli zickt nicht mehr beim Pitchen....
                  Komisch komisch
                  • pede
                    • 06.03.2005
                    • 120
                    • Patrick
                    • Aargau Schweiz
                    Fast Gove schon probiert? Oder hat das Deiner nicht.
                    Gruss Patrick
