JLog 2: Capacity-Anzeige recht ungenau
  • TomF
    • 23.07.2012
    • 2444
    • Tom
    könnt Ihr mir sagen, welche Parameter die Genauigkeit
    der Kapazitätsmessung beeinflussen?
    Ich Versuch nun seit ca 20 Flügen, JLog zu kalibrieren und bekomme es nicht hin.
    Die Abweichungen sind nicht direkt proportional bei den Akkus, was mich
    am meisten irritiert.
    Gruß Tom
  • thomas1130
    Admin
    • 26.11.2007
    • 25643
    • Österreich
    AW: JLog 2: Capacity-Anzeige recht ungenau
    Imot Shunt ist der richtige Parameter...
    Aber deine Angaben sind ein wenig "dürftig" - was für ein Regler? - was für Abweichungen? etc...
    Stay hungry. Stay foolish.
    • Teal69
      • 07.04.2010
      • 1279
      • Dennis
      • Berlin / Tempelhof
      Hm, meine Erfahrung mit verschiedenen JLOGS sagt mir das man da eigentlich nichts Kalibrieren muss. Mit was vergleichst du denn die Kapazitäten? Die beim Nachladen? Je nach Ladegerät stecken da schon extreme Ungenauigkeiten drin, je nach dem wieviel Energie der Lader durch Balancieren usw verbraten hat.
      |700xx|480xx|130x|X5|G700l450PRO DFC|690sx|Banshee|V700
      • piotre22
        • 27.04.2009
        • 3984
        Ich musste da auch einige Flüge probieren bis ich es hatte.
        Ich glaube ich habe nun -6% eingestellt. Wichtig ist soweit ich das in Erinnerung habe, dass dieser Prozentwert nicht linear ist. Außerdem hat die Hõhe des fließenden Stromes auch noch eine Auswirkung. Wenn ich mit der niedrigsten Drehzahl (also niedrigen Strömen) über 10min fliege habe ich in Wirklichkeit mehr aus dem Lipo entnommen als der Jlog anzeigt, wenn ich mit der mittleren Drehzahl so 6-7min fliege passt es ziemlich genau.
        Bei der niedrigen Drehzahl sind das ruck zuck 300-400mAh (5000er Lipos) die der Jlog daneben liegt. Bei der mittleren Drehzahl passt es wie gesagt sehr genau.
        Das ist von Jive zu Jive anders. Also nicht der Jlog sondern der Jive ist dasjenige welche was nicht immer gleich ist.
        Gibt auch einen Beitrag im Jlog Forum dazu.
        Eine Pizza mit dem Radius z und der Dicke a hat das Volumen Pi*z*z*a
        • sepp62
          • 26.06.2011
          • 325
          • Bernd
          Ich habe bei meinem Jive Abweichungen von ca. 0-200mAh bei 4.500 mAh-Akkus (natürlich kalibiert, Kapazitätsalarm bei 3.200mAh).
          Das Ganze hängt nach meiner Beobachtung stark von der Umgebungstemperatur ab.
          Tom beschreibt auf seiner Webseite recht gut, wie er den Motorstrom errechnet. Genauer geht es beim aktuellen Jive wohl nicht. Ich kann mit der Abweichung gut leben.
          • TomF
            • 23.07.2012
            • 2444
            • Tom
            Ich probier's mal
            Ein Jive 80+LV ist der Regler.
            Akkus sind unter anderem neue SLS Xtron 4S 3600
            @Teal69: Ich schaue mir die Logs an und vergleiche sie mit dem, was nachgeladen wird.
            Geht das auch anders?
            @thomas1130: Ich kalibriere mit Imot-Shunt.
            Dann kommt wahrscheinlich mein Lader als Fehlerquelle am ehesten in Betracht!?
            Messergebnisse passen bei einem, beim anderen 140mAh zu viel, beim anderen Akku werden 70mAh zu wenig nachgeladen (Das mal als Beispiel).
            Zu spät gelesen: Bei mir ist es so, wie Du es beschreibst, Piotre.
            Dann passe ich die %-Zahl an die Drehzahl an, die ich meistens fliege, danke!
            Zuletzt geändert von TomF; 10.06.2014, 10:54.
            • benson
              • 19.07.2009
              • 879
              • Benjamin
              • Wildflieger Heddesheim
              Ich habe bei meiner Konfig(jlog2.6full/helijive/pyro700) imotshunt +2% eingestellt...
              jlog ist so ca.100mah drüber, was ich ok finde. Lieber etwas mehr wie zu wenig.
              Die Parameter zur Kappaberechnung, sind unter anderem auch die Temp der Endstufe, glaube ich. Dann spielt der verwendete Motor eine Rolle. Und natürlich ob man ein ext. BEC verwendet...
              ...mehr infos dazu gibts im Jlog Forum...
              • thomas1130
                Admin
                • 26.11.2007
                • 25643
                • Österreich
                Nein - genau so...
                Sowohl der Lader - als auch der Akku (wenn zB eine Zelle beim Balancen länger braucht..)
                Außerdem wird der BEC-Strom ja vom Jive nicht berücksichtigt..
                Aber deine Ergebnisse sind eh schon "ziemlich gut" - viel genauer wird es nicht - kleine Abweichungen sind da in der "Natur der Sache" nicht zu vermeiden
                • TomF
                  • 23.07.2012
                  • 2444
                  • Tom
                  Die %-Zahl etwas zu verschieben ist ja kein Ding, aber es passt eben nicht, da die Abweichungen unter den Akkus nicht direkt proportional sind.
                  Piotre hat's erklärt, das reicht mir so.
                  • BladeMaster
                    • 10.09.2011
                    • 3372
                    • Dirk
                    Folgend ein Fred mit vielen Infos zum Thema:
                    • TomF
                      • 23.07.2012
                      • 2444
                      • Tom
                      Ja, das reicht mir so auch, absolut.
                      War nur ne Frage aus reinem Interesse, weil's ja vielleicht noch genauer geht ;-)
                      Alles ist gut
