Pitchlehre richtig eichen
  • mamuschka
    mamuschka
    ich musste grade mit ensetzten feststellen, dass mein Pitch bei Knüppelmitte keine 0° hatte.
    Die digitale Lehre eiche ich oben auf der freien Gyroplattform übern Heck. Nun habe ich festgestellt, es spielt eine Rolle wie rum ich die Pitchlehre drehe (war mir vorher schon klar, aber dachte nicht so krass).
    Es ist so, nach dem eichen auf 0 °. Wenn ich die Lehre nun 180° drehe und wieder auf der Plattform eichen will. Steht da plötzlich -1,8°.
    Wie soll man damit bitte schön die Blätter auf 0° bringen, wenn man nicht weis wo 0° sind?
    MfG Mamu
  • raimcomputi
    • 14.10.2012
    • 9209
    • Raimund
    • Tönisvorst
    AW: Pitchlehre richtig eichen
    Zitat von mamuschka Beitrag anzeigen
    Es ist so, nach dein eichen auf 0 °. Wenn ich die Lehre nun 180° drehe und wieder auf der Plattform eichen will. Steht da plötzlich -1,8°
    Du kannst die Pitchlehre nicht einfach um 180 Grad drehen. Das geht bei mir jedenfalls auch nicht. Du musst sie schon so auf die Blätter stecken, wie du sie auch genullt hast, dann passt das schon. Die Gyroplattform ist bei mir übrigens nicht im rechten Winkel zur Rotorwelle, so das ich die nicht zum nullen der Pitchlehre nehmen kann. Ich setze die bei mir aufs Hauptzahnrad.
    Raimund
    Walkera Devo10
    Sim:Clearview, Heli-X
    • RV
      RV
      Mikado-Heli.de
      VStabi-Support
      • 02.06.2001
      • 7770
      • Rainer
      Null Grad am Blatt => Scherenmethode ;-)
      Viel genauer als die Lehre.
      • mamuschka
        mamuschka
        Stimmt. Danke
        • DiKey
          • 26.05.2009
          • 702
          • Dietmar
          • RCC-Zirl / Tirol
          Aber aufpassen:
          den Heli bei der Scherenmethode "auf die Seite" legen; Blätter nach unten hängen lassen!
          Bei stehendem Heli kann es durch leichtes Spiel in Anlankung und Taumelscheibe sonst zu Abweichungen kommen.
          • sko
            sko
            Verstehe teilweise nicht wieso viele da so ne wissenschaft draus machen. Stelle heli auf tisch und 0e die Pitchleere auf ebend diesem ab... Fertig.
            Das ist am ende immernoch genauer als früher wo's keine Digitale Leere gab und man das übers auge peilen musste.
            • tobi -obu
              • 02.04.2012
              • 2277
              • Tobi
              Und du eichst die Lehre auch nicht, du NULLST sie.
              Ich nutze zum Nullen gern Stellen, wie die FBL-Plattform oder den Motor.
              Die Stelle sollte möglichst 90 Grad zur HRW stehen.
              gruß
              tobi
              T-REX 600 ESP 'FBL',
              E-Flite Blade 180 CFX, DX8
              • brühe
                brühe
                müsste doch auch funktionieren wenn man voll negativ pitch einstellt.. leere nullen.. dann voll positiv und den wert ablesen.. und dann null pitch und schauen obs die Hälfte is
                • tobi -obu
                  • 02.04.2012
                  • 2277
                  • Tobi
                  Dann hast aber keinen Referenzpunkt.
                  • GuidoM
                    • 07.05.2010
                    • 1516
                    • Guido
                    • Solingen
                    Das bedeutet, dass dein Heli etwas schief steht und sonst nichts.
                    Du solltest also nach dem Nullen der Lehre nicht die Ausrichtung ändern (um 180° drehen), dann passt es schon.
                    • bio'hazard
                      • 28.12.2008
                      • 245
                      • rolf
                      • Bramsche
                      Muss die Fläche, wo der Heli daraufsteht, nicht auch in Waage sein?!
                      Oder ist es auch genau, wenn man am Motor nullt, obwohl der Heli nicht gerade steht!?
                      Rolf
                      TDR
                      • T-Rex-EN
                        T-Rex-EN
                        Rolf
                        So lange Du die Ausrichtung nicht änderst muss der Heli nicht in Waage sein. Das ist ja grad der Vorteil der Nullbaren Digitalen Pitchlehre.
                        • kollech1
                          • 08.10.2012
                          • 1510
                          • TIROL / MFC Wörgl-Kundl
                          Hy , hab hier zu diesem Thema recht nette Videos gefunden:
                          sokohelitools - YouTube
                          • Ulli600
                            • 02.07.2012
                            • 4223
                            • Ulrich
                            Ganze ehrlich, was für`n Sch....
                            • kollech1
                              • 08.10.2012
                              • 1510
                              Muss sagen das ich das SOKO Tool und auch die Anleitungen dazu schon recht gut finde.
                              Ist natürlich jedem selbst überlassen wie er seine Hardeware am Heli einstellt, bzw. wie genau.
                              lG Christian
