Castle EDGE 120HV Regler problem
  • markush
    markush
    Hallo zusammen
    ich hab mir den Castle EDGE 120HV Regler 2 man gekauft 1 mal fürn Blade 700x
    und 1 mal fürn 7HV und beide haben das problem das es das Heck beim Starten eine virtel - halbe Umdreht wegdreht
    wen wer dan auf der Drehzahl ist dan geht er wie jeder voll gut nur beim Starten macht er sowas
    hat den Regler wer und kann mir wer sagen wo ich das Umstellen mus soll das es aufhört
    lg
    markush
  • corruba
    • 14.05.2011
    • 1023
    • Benjamin
    • Burgenland
    AW: Castle EDGE 120HV Regler problem
    Welchen Wert hast du bei initial Spool-Up Rate?
    • corruba
      • 14.05.2011
      • 1023
      • Benjamin
      • Burgenland
      So habe ich meinen Ice eingestellt
      • Worker
        Worker
        Moin.
        Wie startest Du und richtest Du, beim Hochlauf des Rotors, die Heckrotorblätter so aus das der Heli gerade bleibt?
        Hebt Dein Heli, beim Start, schnell ab oder lässt Du den Heli langsam steigen?
        Ich habe das auch schon gehabt das der Heli mit dem Heck wegbrach. Das lag damals nicht am Regler sondern einfach nur an mir weil ich den Heckrotor, beim Hochlauf des Rotors, nicht ausrichtete.
        Worker
        • markush
          markush
          Also ich habe den Regler noch nicht bein Pc angeschlosen da der Verkeufer gemeind das braucht man nicht machen, muss man da was umstellen?
          ich richte die Heck rotorbläter beim start immer aus hab es auch schon probiert das ich beim hochlaufen von Motor sogar mit bischen gegensteuern versucht habe ohne erfolg
          • hanspi
            • 01.04.2012
            • 201
            • Hanspeter
            Du musst den Verkäufer wechseln. Es ist Blödsinn den Regler nicht zu programmieren. Wenn Castle ausgeliefert werden sind diese auf Flächenfliegern eingestellt. Es ist auch nicht wichtig was für einen Heli du hast, entscheidend ist der Motor auf den musst den Regler am PC einstellen.
            Aber dein Heckproblem hat nichts mit dem Regler zu. Du musst das FBL richtig einstellen sodass das Heck immer selbst neutralisiert.
            Grüsse
            • markush
              markush
              hi
              hir siet man es gut wie ich das meine mit den heck wegtrehen beim starten 1980 12 31 15 35 13 - YouTube
              • corruba
                • 14.05.2011
                • 1023
                • Benjamin
                • Burgenland
                Ich würd mir den Castle Link kaufen und dann am PC die Spoolup Rate senken...
                • TheKiter
                  • 06.12.2010
                  • 1695
                  • Duisburg
                  Ich denke, das Heck ist mechanisch nicht richtig eingestellt und hat einen falschen Vorlauf oder es klemmt was kurzzeitig
                  FSC Duisburg Rheinhausen
                  • TheKiter
                    • 06.12.2010
                    • 1695
                    • Duisburg
                    Wie hast du denn ohne Programmierung den Gas weg eingestellt?
                    • Stephan Lang
                      • 23.03.2011
                      • 3007
                      • Stephan
                      also ein mechanisches Problem würde ich jetzt nicht ausschliessen...
                      aber zu 99% ist es eine zuheftige SpoolUp Rate bzw. SpoolUp Torque, sprich Startkraft...
                      btw... das gegensteuern am Start wird nicht allzuviel bringen und ist vorallem auch normal nicht notwendig!!
                      übrigens... je nach untergrund kann das auch ganz anders sein... wenn du auf einer Wiese startest wo der Heli guten Stand hat kann das auch mal ganz wenig sien... auf feinem Kies oder auf Asphalt wo es recht rutschig ist kanns das Heck auch mal wegdrehen...
                      • spacebaron
                        helispecials.de
                        Hersteller Tuningteile
                        • 21.09.2005
                        • 2436
                        • Erich
                        hallole,
                        selbst wenn du die spooluprate auf einem standartwert (mit * gekennzeichnet hast) darf der sich nicht so extrem wegdrehen. ich meine dein setup passt vorne und hinten nicht.
                        das beginnt mit dem einlernen des reglers. ich vermute ganz schwer dass dein regler auf dem grundsetup nach auslieferung steht.
                        d.h. er steht auf aeroplane mit fixed endpoints.
                        besorge dir unbedingt einen castle link. ist für die umstellung unbedingt erforderlich.
                        du kannst mal mit der umschaltverzögerung in der funke spielen ob du da verbesserungen erzielen kannst bis der usb link da ist. du solltest in deinem fall nicht auf eine waagrechte gasgerade gehen sondern eine normale kurve ..... diagonale programmieren bis du die regelkarakteristik auf heli umstallen kannst.
                        • Bayaro
                          • 29.09.2012
                          • 115
                          • Hessen/Wetterau/Limeshain
                          Dazu fallen mir spontan nur 2 Sachen ein:
                          > Heckblätter haben keinen Vorlauf, sind nicht sauber eingestellt
                          > Ich trag den Heli im HH Mode an seinen Startplatz, schalte einmal kurz auf NORMAL, Heckblätter richten sich aus, ich schalte um auf HH, lasse den Motor hochlaufen, kein wegdrehen, entspanntes starten
                          Meine Spool Up Rate ist - Medium 5
                          Hab die meisten Einstellungen wie hier: T-REX 700 800MX W/ Castle 120HV Settings 700e DFC - Page 1
                          Chris
                          > DX18
                          > T-Rex 500 // Airwolf (500er) // T-Rex 700E PRO DFC
                          > Blade mCPX // Nano CPX
                          • markush
                            markush
                            supper danke für eure tipps hab mir jetzt so ein castle link bestelt werd dan berichten obs was gebracht hat oder nicht
                            • Bernhard Kerscher
                              • 26.04.2010
                              • 3318
                              • Bernhard
                              Motor Start Power auf 59(middle) oder sogar 39(low) das musst probieren, bei Riemen eher 59.
                              Und Spool up auf 5-6 dann klappt das.
