R2 Prototyping powerBusMini Pufferanschluss
  • Madmatt986
    Madmatt986
    Ist der Stutzakku/Pufferanschluss geschaltet so das keine Rückstrom zur BEC/Akku fließt wie mit der "R" Erweiterung der Pufferplatine?
    Anders gefragt, wenn ich die powerbusMini benutze, brauche ich die "R" Erweiterung noch?
    Leider wird es nicht in der Betriebsanleitung erwähnt.
  • miro911
    • 15.02.2012
    • 1958
    • Jochen
    • Düsseldorf und Umgebung
    AW: R2 Prototyping powerBusMini Pufferanschluss
    Nein, brauchst Du nicht !
    • Madmatt986
      Madmatt986
      Super, Danke für die Info!
      • Tuwog
        • 21.11.2012
        • 314
        • Philipp
        • Steiermark, Wagna
        Hallo habe in meinem Goblin 500 das powerbusmini in verbindung mit den Greencaps,
        jetzt möchte ich statt den Greencaps einen Pufferakku anschliessen, weil ich die Caps
        für ein anderes Projekt brauche und das powerbus auch mit Pufferakku funktioniert. Welche größe sollte der Pufferakku haben? Hätte hier noch 2s Lipos 350mah - 500mah!
        Goblin 500, Goblin 700, E700, Logo 700
        • Tuwog
          • 21.11.2012
          • 314
          • Philipp
          • Steiermark, Wagna
          Weiss das keiner? kann ich hier überhaupt 2s lipos nehmen !
          • Linus
            • 11.03.2010
            • 1338
            • Marc
            • Zumikon
            Moin
            das hängt ganz von Deinem Setup ab, die Infos die Du gegeben hast reichen für eine Antwort auf die Frage leider nicht aus.
            LG, Linus
            [FONT="Century Gothic"]linus[/FONT]
            • Tuwog
              • 21.11.2012
              • 314
              • Philipp
              • Steiermark, Wagna
              Setup: Goblin 500
              3x HBS 660 bb
              1x HBS 770 bb
              mini Vstabi
              Talon 90 Regler mit BEC
              Motor: Quantum 4120-1200
              Danke im Voraus
              Philipp
              • Linus
                • 11.03.2010
                • 1338
                • Marc
                • Zumikon
                BEC Spannung?
                • Tuwog
                  • 21.11.2012
                  • 314
                  • Philipp
                  • Steiermark, Wagna
                  Ohh sry Hv setup 8 volt
                  • Tuwog
                    • 21.11.2012
                    • 314
                    • Philipp
                    • Steiermark, Wagna
                    Weiss das sonst noch einer würde den Heli gerne fertig stellen!
                    lg
                    • miro911
                      • 15.02.2012
                      • 1958
                      • Jochen
                      Für eine Notauro völlig ausreichend.
                      • Linus
                        • 11.03.2010
                        • 1338
                        • Marc
                        • Zumikon
                        Moin
                        bei 8 Volt kannst Du schon ein 2S Lipo nehmen, achte nur drauf, dass er wenn Du ihn anschliesset nicht mehr als 8 Volt hat. Sprich passend entladen ist. Dann auch gelegentlich mal die Balance checken. Wie viel mAh ist eigentlich egal.
                        LG, Linus
                        • Tuwog
                          • 21.11.2012
                          • 314
                          • Philipp
                          • Steiermark, Wagna
                          Ahh super k, dann brauch ich jetzt nur noch einen ein aus schalter für den lipo!
                          Ladet der sich dann immer auf genau 8 volt selbst auf?
                          • miro911
                            • 15.02.2012
                            • 1958
                            • Jochen
                            Auf Schalter würde ich generell verzichten. Zu groß die Gefahr von Ausfall. Besser eine vernünftige Steckverbindung (zb. EC5 Stecker oder ähnl.) Die 8 Volt musst Du schon selber aufladen und kontrollieren. Da wird nix automatisch geladen, wie bei den Caps.
                            • Nico
                              • 21.02.2011
                              • 1854
                              • Nicolai
                              • GroÃ?raum Frankfurt
                              Hi Miro,
                              glaube das ist nicht korrekt, klar wird der Lipo auch geladen. Ist doch die gleiche Schaltung
                              wie bei den Caps. Nur beim Erstanschluß sollte der Lipo nicht mehr als das BEC haben.
                              Korrigiert mich, wenn ich falsch liege.
                              Nico
