Sperrdiode sperrt nicht??
  • fred99
    • 07.07.2003
    • 1216
    • manfred
    • �?sterreich
    Hallo!
    Habe heute eine SBX2040 Shottky Diode zw. BEC und Elektronik verbaut, um einen Rückstrom vom Optipower Ultraguard zum Keto zu verhindern.
    Die Diode frisst mir in Flussrichtung 0,5V an Spannung, ich messe aber bei ausgestecktem BEC trotzdem die Spannung vom Ultraguard NACH der Diode. Egal wie ich sie reinschalte.
    Ich hab sie übrigens in der + Leitung.
    Habe ich irgendwo einen Denkfehler oder ist die verwendete Diode ungeeignet?
    (Sperrt sie ev. erst bei höherer Spannung? Ich habe gut 7V am BEC)
  • piotre22
    • 27.04.2009
    • 3984
    AW: Sperrdiode sperrt nicht??
    Mess mal ob die Spannung belastbar ist. Kannst du die Eingangsimpedanz niedriger einstellen an deinem Multimeter? Wenn ja probier das mal, dann wird die Spannung wahrscheinlich zusammenbrechen.
    Oder mal einen Verbraucher anschließen, dürfte dann sofort gegen 0 gehen die Spannung.
    Eine Pizza mit dem Radius z und der Dicke a hat das Volumen Pi*z*z*a
    • fred99
      • 07.07.2003
      • 1216
      • manfred
      • �?sterreich
      Das war die Lösung!
      Ich habs nur im Leerlauf ohne BEC dahinter gemessen.
      Wenn ich das BEC dranmache fällt die Spannung auf unter 1,5V ab.
      Da sollte nichts mehr passieren.
      DANKE!!
      ßbrigens wird mein BEC schon beim Einstellen fas 50 Grad warm. Ist das normal?
      • Michael62
        Michael62
        Nein.
