Jeti Antiblitz - Gefahr beim löten?!
  • Benny77
    • 04.04.2012
    • 1543
    • Benjamin
    • Althengstett
    ich habe mir überlegt mir einen 5,5 Jeti Antiblitz zu verbauen.
    Nun hat mir ein Freund gesagt, das man sehr aufpassen muss, damit der Antiblitzring nicht abfällt, wenn sich dessen Lötzinn verflüssigt.
    Habt ihr ähnliche Erfahrungen oder welche Tipps habt ihr, dass das nicht passiert.
    Was ich mir überlegt habe, dass ich das Gegenstück stecke um darüber die Hitze abzuleiten und so das Lötzinn des Antiblitzrings wärmetechnisch zu entlasten.
    [FONT="Verdana"]Gruß Benny[/FONT]
    LOGO 550SE V2, T-REX 470LM + Spirit + Graupner MZ24; XK K110
  • Julian E.
    • 16.06.2011
    • 1761
    • Julian
    AW: Jeti Antiblitz - Gefahr beim löten?!
    Wie lange muss man denn da draufbraten, damit der Antiblitzring abfällt?
    Hab den Antiblitz-Stecker völlig problemlos angelötet.
    Julian
    • andyplate
      andyplate
      Ich hatte auch noch keine Probleme mit dem anlöten der Stecker.
      Stecker soweit mit dem Lötkolben erwärmen bis das Lötsin
      Verläuft....abkühlen Schrumpfschlauch drüber und fertig ist Fritz
      • Fettbemme
        • 14.03.2013
        • 104
        • Dustin
        Habe ebenfalls schonmal die 4mm Variante ohne Probleme gelötet.
        • RALF B.
          • 22.06.2010
          • 4261
          • Ralf
          • SLS
          Servus
          Ich nutze die Jeti Anti Blitz Dingsbums Dinger an jedem Heli
          Beim Löten stecke ich immer das Gegenstück rein, die Wärme wird so sehr gut abgeführt.
          Natürlich sollte man nicht minutenlang auf dem Stecker rumbraten....
          • janosch160
            • 25.02.2012
            • 1433
            • Ronny
            • BARNIM
            Is mir auch schon passiert. Einfach nen vernünftigen lötkolben nehmen dann gehts fix.
            [FONT="Comic Sans MS"]RC Helicrew Barnim - Protos Max V2 + Logo 690sx - NEO[/FONT]
            • Matrix
              • 10.03.2009
              • 1014
              • Ganz im Westen
              Das ist wirklich eine Frage des Lötkolbens. Sei dem ich eine Ersa Lötstation benutze, macht das richtig Spaß. Vorher ist mir meist der komplette Stecker geschmolzen.
              Tippfehler sind Special-Effects
              Goblin 700, T-Rex 600, Blade MCPX-TDR Baby
              • joerg2503
                • 13.09.2011
                • 546
                • Joerg
                • Mauern (Bayern)
                Ich löte die Teile immer mit einem Gaslötkolben direkt mit der Flamme...geht perfekt.
                • Truesight
                  Truesight
                  Hab sogar schon mit einem 25 Watt Lötkolben keine Probleme damit gehabt (war aber ein ERSA). Keine Spur vom abfallen, da musst du schon ordentlich drannheizen.
                  • Benny77
                    • 04.04.2012
                    • 1543
                    • Benjamin
                    • Althengstett
                    so, habe heute den Jeti angelötet. Für eine bessere Hitzeableitung habe ich einen Stecker mit Kabel eingesteckt.
                    Alles funktioniert und ich bin zufrieden.
                    Danke für eure Rückmeldungen!
                    • mukenukem
                      • 14.11.2010
                      • 11187
                      • Wien
                      Ist das eine Dachrinne ? Oder ein Heizungsrohr ?
                      Mit ner Flamme verbrennt das Flußmittel und das Zinn oxidiert schnell. Außerdem verbrennt das Silikon.....
                      Gegenstück reinstecken ist immer gut, auch ohne Antiblitz. Nen ordentlichen Lötkolben, vorzugsweise mit einer Spitze mit viel Kupfer, sonst haut die Wärme zu schnell ab. Station macht natürlich Sinn.
                      • xMalcolmx
                        • 23.08.2012
                        • 245
                        • Marcel
                        Allgemein sollte man immer beim Löten das Gegenstück einstecken.
                        1. Bessere Wärmeableitung
                        2. Bessere Passgenauigkeit und somit später weniger Probleme beim Zusammenstecken/Trennen
                        Meistens nehme ich dazu mein Ladekabel, stülpe über die Bananenstecker Schrumpfschläuche damit es keinen Kurzschluss geben kann.
                        Hab einen billigen 5€ Lötkolben und hatte bisher nie ein Problem...
                        Erfinder des Booleschen Humors
