IISI Sensoren, welche brauche ich?
  • danson
    AEROLUTIONS
    • 06.10.2009
    • 660
    möchte mir für meine Helis ein IISI Telemetrie System kaufen und brauche dazu u.a. die TXE Sensoren, nur weiss ich nicht welche ich genau brauche.
    Setup:
    TDR
    Pyro 750-56 an 14Z Ritzel (glaube ich)
    Kosmik 160
    12S 5000
    1500-1900rpm
    Flugstil: grossräumiger Kunstflug, gerne mal schnell
    Diabolo 800
    Pyro 750-45 an 16Z Ritzel
    HeliJive
    12S 5000
    1100-1600rpm
    Flugstil: eher cruisen und die Blätter blubbern lassen
    Ich habe bereits ein TXE 150 Sensor, kann ich den gebrauchen, wo am Besten einbauen?
    Weiss gar nicht welche Ströme da zugange sind.
    Im Prinzip möchte ich Ströme, Drehzahl und Speed messen können.
    Danke für die Antworten.
  • Pelle
    Pelle
    AW: IISI Sensoren, welche brauche ich?
    Das TXE 150 würde ich im TDR einsetzen da im 800er wahrscheinlich höhere Ströme auftreten.
    Dann brauchst du ein
    TXE 200
    2x EXP GPS Speed
    2x EXP RPM und 2 Y Servokabel
    • Taumel S.
      • 31.12.2008
      • 26320
      • Helfried
      • Ã?sterreich
      Den etwas teuren Drehzahlsensor würde ich nur 1x kaufen, da er in wenigen Sekunden umgebaut ist, sofern er mit einem 2mm Goldie und Klettband am jeweiligen Heli festgemacht ist. Man braucht ihn ja nicht oft, und er ist klein und leicht und entsprechend einfach montierbar.
      • Pelle
        Pelle
        Je nach dem wo die Motorkabel verlegt sind ist er nicht sooo schnell ausgebaut
        Ich werde mir auch noch einen. 2. holen
        • danson
          AEROLUTIONS
          • 06.10.2009
          • 660
          Reicht der TXE 150 im TDR?
          Fließen mehr als 150A bei den Vollgaspassagen bei 14° Pitch?
          • Pelle
            Pelle
            Musst ausprobieren, wenn dann " schneidets " dir die Peaks ab.
            Bekommst gut verkauft und dann ein 200 er kaufen
            Geht auf jeden fall nicht kaputt wenn zu viel Strom durch geht(-;
            • Taumel S.
              • 31.12.2008
              • 26320
              • Helfried
              • Ã?sterreich
              Du kannst ja problemlos ein langes, dünnes Kabel für den Sensoranschluss nach beliebigwohin verlegen, ohne die eigentliche Motorverkabelung zu ändern.
              • danson
                AEROLUTIONS
                • 06.10.2009
                • 660
                Das ist genau was ich wissen wollte. Vielen Dank
                • freakystylez
                  • 09.08.2011
                  • 9332
                  • Mal hier,... mal da... :)
                  Ich handhabe es genauso wie Taumel. Hatte es am Voodoo 600, dann am 450er angestöpselt (umprogrammiert natürlich), und letztendlich blieb es nun am Voodoo. Wenn ich es nochmals brauche wirds eben wieder demontiert...
                  Hab übrigends nen 200er TXE im 450er, weil ich das noch rumliegen hatte, aber auf die 15g kommts dann nicht drauf an ein kleineres zu kaufen und ich könnte es in nem neuen großen Modell einsetzen...
                  • Ã?rgi
                    • 30.01.2008
                    • 516
                    • Ralf
                    der EXP GPS kostet genau doppelt soviel wie das RPM. 82€!
                    Steck ich in allen meinen Modellen innerhalb weniger Sekunden um, da nichts programmiert etc. werden muss, kann ich das nur empfehlen.
                    Gruß Ralph
                    • putzfrau
                      • 10.10.2009
                      • 104
                      • Roger
                      die TXE halten spitzen von 300A aus. somit ist egal, ob der 150A sensor zu klein ist. du siehst dem log sofort an, ob du einen grösseren sensor brauchst.
                      Elektro: Mikado Logo 24, XXTreme 800
                      Nitro: JR Vibe 50, Vario SkyFox
