R2prototyping an VStabi
  • swiss-raven
    swiss-raven
    Hallo zusammen
    Habe hier eine kleine Frage. Da ich bei meinem Diabolo erst nach dem verkabeln, und dem Erstflug erfahren habe das ich so ein "Buffer R2prototyping" einbauen sollte ist es ein grosser Aufwand, wieder teile des Helis auseinander zu nehmen damit ich diesen Buffer am VStabi direkt, oder am Empfänger anhängen kann. Bevor ich das mache wollte ich folgendes Fragen.
    Hier ist ein Bild, wo ich beim VStabi den Buffer anhängen möchte.
    Ist dies möglich, dort oben *blauer Stecker* [SIZE="1"](ist nur Provisorisch)[/SIZE] wen ja, bei welcher Bucht soll ich einstecken,[SIZE="1"] (auf dem Bild betrachtet)[/SIZE] dort wo ich schon eingesteckt habe, oder auf der anderen Seite?
    LG Beat
  • Teal69
    • 07.04.2010
    • 1279
    • Dennis
    • Berlin / Tempelhof
    AW: R2prototyping an VStabi
    Auf der anderen Seite muss der Puffer ran. Entweder an einem freien Steckplatz, oder mit einen Y-Kabel in jeden Steckplatz mit einschleifen. Die sind intern alle parallel geschaltet.
    |700xx|480xx|130x|X5|G700l450PRO DFC|690sx|Banshee|V700
    • swiss-raven
      swiss-raven
      Du meinst unten. Dort oben geht's also nicht?
      • miro911
        • 15.02.2012
        • 1957
        • Jochen
        • Düsseldorf und Umgebung
        Wenn ich es richtig habe, soll auf der Gyro Sensor Seite,möglichst kein Stromführendes Kabel drann !
        • Fingolf
          VStabi Supporter
          • 25.11.2010
          • 2424
          • Stephan
          • Möhringen
          Korrekt, bitte unten mit Y-Kabel machen
          • swiss-raven
            swiss-raven
            Ok danke, hatte unten noch einen freien Steckplatz. Habe es jetzt so gemacht. Aufwändig, nun ist aber richtig.
            LG Beat
