Telemetrie vom Jive über JLog2 und T14 SG
  • Helden-Andy
    • 09.01.2011
    • 345
    • Andy
    • Recklinghausen
    Moin
    Es will nicht. Oder ich bin zu blöd.
    Folgende Konstellation: Logo400 SE, Jive 60LV, JSend, JLog2, R7003SB, T14 SG.
    Das Loggen mit der SD Karte hat beim Einfliegen gute Dienste geleistet, auch bei meinem 600SE. Nun will ich die Telemetrie nutzen um Messwerte und Alarme zu mir zu senden. (Temperatur und Kapazität) Das ganze ist bereits über den SBus2 verkabelt, funzt aber nicht, weil ich die Sensoren nicht in der Funke angemeldet kriege.Nachdem ich das ganze zu Fuss eigetragen hatte wurde kein Messwert angezeigt. Nach weiteren Anmeldeversuchen war dann auch alles wieder weg. Hat jemand Erfahrung mit dieser Konstellation?
    Gruss Andy
    Logo 400SE Jive Pyro Savöx VStabi Mini
    Logo 600SE Jive Scorpion Savöx VStabi Mini
  • thomas1130
    Admin
    • 26.11.2007
    • 25622
    • Österreich
    AW: Telemetrie vom Jive über JLog2 und T14 SG
    Zitat von Helden-Andy Beitrag anzeigen
    Nachdem ich das ganze zu Fuss eigetragen..
    Das ist absolute Zeitverschwendung und funktioniert auch nicht
    Entweder du bekommst die Sensoren richtig angemeldet - oder es funzt eben nicht!
    Richtige Firmware?
    "R" zur Anmeldung gesetzt in JLC?
    JLog bestromt zur Anmeldung und an der Funke DIREKT angesteckt?
    Stay hungry. Stay foolish.
    • stefan11
      • 21.04.2014
      • 102
      Hast du für die Anmeldung den Jlog mit der SBus Buchse auf der Rückseite des Senders verbunden? Anmeldung der Sensoren über den Empfänger geht nicht!
      Stefan
      • Helden-Andy
        • 09.01.2011
        • 345
        • Andy
        • Recklinghausen
        Moin
        @ Tomas
        Zu Fuss geht nicht?
        Danke, der Tip spart Zeit. Das mit dem R zur Anmeldung hab ich jetzt nicht im Kopf, aber ich bin dabei das JLog neu zu proggen.
        @Stefan
        Ja, das Kabel vom Empfänger abgezogen und in die Funke gesteckt.
        Gruss Andy
        • thomas1130
          Admin
          • 26.11.2007
          • 25622
          • Österreich
          Das R ist GANZ wichtig - das muss man in JLC einmalig zur Anmeldung setzen - löscht sich nachher eh sofort von selbst wieder.
          Aber ohne findet die funke die Sensoren nicht!
          Zuletzt geändert von thomas1130; 08.08.2014, 21:36.
          • Helden-Andy
            • 09.01.2011
            • 345
            • Andy
            • Recklinghausen
            Moin
            Ich noch mal. Nun habe ich das rote R gefunden. Bei mir gibt es das nicht, oder es wird nicht angezeigt. Keine Ahnung warum aber das rechte Menüfeldmit der Boudrate und eben dem R gibt es bei mir nicht. Die Visualisierung des Fensters beendet das Fenster knapp auf dem Werbelogo rechts oben und läßt sich auch nicht verschieben. Weiß der Deibel warum datt. kann mir irgendwer sagen an welcher Stelle der Config.txt die Boudrate eingetragen wird, dann könnte ich das mal zu Fuss versuchen.
            Oder hat einer eine Idee an welchem Knopf man drehen muss?
            • piotre22
              • 27.04.2009
              • 3984
              Ich habe keine Ahnung von Futaba, ich kann dir aber sagen dass dein JLC uralt ist...es gibt mittlerweile Version 7.
              Vielleicht liegt es daran?
              Eine Pizza mit dem Radius z und der Dicke a hat das Volumen Pi*z*z*a
              • Helden-Andy
                • 09.01.2011
                • 345
                • Andy
                • Recklinghausen
                Moin
                Das glaube ich nicht. Mein JLC5 ist für das von mir verwendete JLog2 schon das richtige Einstellwerkzeug. Ob das mit JLC7 noch möglich ist weiß ich gar nicht.
                Aber mein Rechner hat noch XP und auf dem Laptop läuft eine Win2000 Version.
                Nein, mein Laptop läuft nicht mit Dampf sondern schon mit Strom.
                Gruss Andy
                • Rizzo
                  • 29.10.2011
                  • 320
                  Entweder liegts an Windows XP oder an der alten Version von JLC, bei dir ist das Fenster viel kleiner, rechts fehlt ein ganzer Teil u.a. auch der "R" Knopf zum registrieren.
                  Schau mal hier falls noch nicht bekannt, da ist auch ein Bild dazu:
                  [FONT="Century Gothic"]Goblin 700, Logo 700 XXtreme, Logo 600 SE[/FONT]
                  • piotre22
                    • 27.04.2009
                    • 3984
                    Wie gesagt, probier mal version7 die geht auch mit dem jlog 2.
                    Vielleicht liegt es wirklich an deinem alten Betriebssystem. Funktioniert es weder auf win2000 noch auf XP?
                    Abgesehen davon: ich würde mir schleunigst ! ein neues Betriebssystem zulegen. (Mein Tipp hohl dir Win7 solange es das noch zu kaufen gibt...ab Herbst wird es nicht mehr verkauft)
                    Zuletzt geändert von piotre22; 09.08.2014, 16:11.
                    • thomas1130
                      Admin
                      • 26.11.2007
                      • 25622
                      • Österreich
                      Also am XP liegt es garantiert nicht - damit funktioniert jeder JLC völlig problemlos bei mir.
                      Installiere halt JLC neu - und dann gleich eine neuere Version vielleicht - geht doch schnell!?
                      • Helden-Andy
                        • 09.01.2011
                        • 345
                        • Andy
                        • Recklinghausen
                        Moin
                        Hab ich gemacht. JLC deinstalliert und dann JLC7 drauf. Das Fenster ist das gleiche, es fehlt die rechte Seite. Da läßt sich aber auch nichts hin und herschieben. Auf dem Netbook meiner Tochter ist eine win7 Installation, die werde ich mal missbrauchen.
                        Ich berichte in welchem Stadium ich meinen Rechner erschiessen werde.
                        Gruss Andy
                        • BladeMaster
                          • 10.09.2011
                          • 3372
                          • Dirk
                          Ich würde direkt hier nachfragen:
                          Gruss,
                          Dirk
                          • Helden-Andy
                            • 09.01.2011
                            • 345
                            • Andy
                            • Recklinghausen
                            Moin
                            So, auf einem Netbook mit win7 Starter, habe ich das gleiche Problem. Wenn von euch keiner dieses Problem kennt, muss es wohl an der alten Hexe nebenan liegen. die hat alle meine Rechner verzaubert..............
                            Für mich ist jetzt erstmal Schluss, ich geh in den Keller und hole Opa´s alte Schrotflinte. Wenn ein Pferd nicht mehr kann, wird es erlöst. Das mach ich jetzt mit meinem Rechner.
                            Gruss Andy
                            • hydro-heli
                              • 22.11.2013
                              • 51
                              • Oliver
                              • MFG Diessenhofen & Weinland
                              Hoi Andy
                              Ich sehe den Knopf auf deinem Screenshot!!!
                              Ganz rechts im Bild ist er abgeschnitten. Einfach das Fenster rechts vergrössern!
                              Man kann sogar "Regis Futaba" lesen.
                              Oli
                              Zuletzt geändert von hydro-heli; 09.08.2014, 18:57. Grund: Bezeichnung ergänzt
                              Goblin 770 Comp., Kosmik 160, Vortex VX1n
                              Goblin 380, HBW PP 100, Vortex VX1n
                              Jeti DS-14
