IISI CPV2 - TXG1 - EXP-GW - JLog2.5 -> Firmwareupdate des Gateways
  • jsifly
    • 17.01.2008
    • 2394
    • Jan
    • Groß-Umstadt, Schaafheim
    ich habe Probleme die Kombi IISI Cockpit V2 - TXG1 - EXP-Gateway - JLog 2.5 in Betrieb zu nehmen.
    Auf das Cockpit habe ich vor zwei Tagen die aktuelle Firmware gespielt, ebenso die aktuelle V3.3 auf das TXG1. Wenn ich das EXP-Gateway mit dem Cockpit verbinde, zeigt es mir die aktuelle Firmware V1.03(5508) an und bietet mir an, auf V3.1 zu updaten. Der Versuch dies zu tun endet mit einer Endlosschleife und der Anzeige"Firmware Update... Connect other side" im Display. Die LED am Gateway blinkt rot.
    Hat jemand von Euch die Kombi und eine Lösung/Erklärung?
    Viele Grüße und Danke
    Jan
  • jsifly
    • 17.01.2008
    • 2394
    • Jan
    AW: IISI CPV2 - TXG1 - EXP-GW - JLog2.5 -> Firmwareupdate des Gateways
    Scheint ja nicht viele Modellflieger mit dieser Kombi zu geben...
    Nachtrag:
    Die Firmware auf dem Cockpit ist V2.01 (09.03.2014), ID:20.01.9F
    Den FW Ordner habe ich mir die letzten drei Tage von der iisi-rc Dropbox runtergezogen.
    • hubiuwe
      hubiuwe
      Hallo jsifly
      Wenn die Meldung "Connect other side" erscheint: EXP-GW abziehen und die andere Seite anstecken. Das Update erfolgt danach über den Anschluss "MSB". Wenn der weiße Bildschirm erscheint ist es fertig. Kabel wieder abziehen, iisi-Link Seite anstecken ...und siehe da... V3.01.
      Gruß hubiuwe
      • jsifly
        • 17.01.2008
        • 2394
        • Jan
