YGE 160HV Softstart Problem
  • Unrealos
    Flugschule Modellflug360
    • 02.05.2012
    • 856
    • Heiko
    • Lauf an der Pegnitz
    bin mit dem Spool Up des YGE sehr unzufrieden. Jedoch habe ich in Videos gesehen, dass der Soft Start super smooth sein kann.
    YGE 160HV V4 an 12s
    710 Haro
    Eingestellt ist "Heli slow" und 2% Start up Speed.
    Prog Card III wurde verwendet!
    Die Blätter fangen ganz langsam an zu drehen. (so wie es sein soll)
    Etwa nach 3 Sekunden wird hart beschleunigt, sodass sich der Heli um 45° dreht.
    Ich habe schon eine Phasenverzögerung von bis zu 9,9s eingestellt. Aber selbst dann gibt es einen kurzen Moment im Sanftanlauf bei dem der Heli wegdreht.
    Habt Ihr eine Idee woran es liegen könnte?
    Danke und Gruß
    Heiko
  • Schorch62
    Schorch62
    AW: YGE 160HV Softstart Problem
    Da gibt es viele Möglichkeiten. Das Timing könnte nicht zum Motor passen, sodaß dieser zuerst nicht recht drehen mag und dann etwas plötzlich auf Schwung kommt. Probier mal ein niedriges Timing, ob es da besser wird. Auch eine ´ßnderung der PWM kann bei manchen Motoren viel bewirken. Gib uns bitte die Einstellungen deines Reglers komplett und welchen Motor du verwendest, dann kann man gezielter werkeln. Ohne genauere Infos ist das momentan eher Glaskugel-Lesen
    • DerMitDenZweiLinkenHänden
      • 09.12.2004
      • 12087
      • Kurt
      • Hinterbrühl/Wien
      http://www.rc-heli.de/board/showthread.php?t=67919
      Kurt
