IISI GPS AnschluĂ?
neue BeitrÀge
  • Ă?rgi
    • 30.01.2008
    • 516
    • Ralf
    IISI GPS AnschluĂ?
    mein IISI GPS hatte heute Aussetzer, der Fehler war schnell gefunden. Das Kabel zum TXE war an der Platine abgebrochen. Kein Problem, Schrumpfschlauch ab und Kabel neu verlötet.
    Nun aber meine zwei Fragen:
    Wo bekommt man den von IISI verwendeten dickwandigen Schrumpfschlauch her?
    Kennt jemand die Bezeichnung?
    In der Anleitung des GPS ist mir heute ein Hinweis aufgefallen den ich bisher nicht kannte (gelesen habe).
    Der Masseanschluß vom TXE ist bei mir auf Flugakku -,
    der Masseanschluß der Zusatzleitung fĂŒr das GPS hĂ€ngt bei mir am EmpfĂ€nger-.
    Ist das nun richtig oder falsch? Wenn ich die Anleitung richtig verstehe, ist meine Variante falsch, oder?
    Gruß Ralph
    AngehÀngte Dateien
  • Taumel S.
    • 31.12.2008
    • 26320
    • Helfried
    • Ă?sterreich
    AW: IISI GPS Anschluß
    Masse ist Masse, es hÀngen doch alle GerÀte an Masse, denk ich.
    • Ă?rgi
      • 30.01.2008
      • 516
      • Ralf
      Die eine Masse kommt in meinem Fall vom 4,5 oder 10S Akku, die andere hinter dem BEC aus dem EmpfĂ€nger. Die Stomquelle ist natĂŒrlich identisch.
      Gruß Ralph
      • iisi
        • 12.03.2014
        • 49
        • Matthias
        Hallo Ralph,
        in diesem Fall sind die Massen identisch und der Anschluss ist korrekt.
        Gruss,
        Matthias
        • Freeeeak
          • 11.10.2005
          • 464
          • Finn
          • Wolfsburg-SĂŒlfeld
          muss der GPS Sensor freie Sicht haben oder kann der ruhig unter der GFK Haube sitzen. Ich hatte gestern null Daten beim Flug auf der V2. Neusetes Update hatte ich drauf gespielt. Der Sensor sitzt auf dem Boom und darĂŒber halt die Haube.
          AngehÀngte Dateien
          Diabolo 800+ BE, Diabolo 600 BE, Goblin 770 CE .... VBar+NEO pimped
          • Fabry
            • 15.03.2010
            • 577
            • Olli
            • Taunus
            Hi Ralph, frage doch einfach bei Hrn Isler nach,der ist superkoorperativ.
            Gruß Oliver
            Ein- , Zwei- und Vier Rotoren - Auf jeden Fall zu viele Modelle im Keller
            • Ă?rgi
              • 30.01.2008
              • 516
              • Ralf
              Hallo Oliver,
              er hat doch schon geantwortet, Post 4
              Hallo Freeeeak,
              sollte so gehen, ich wechsle das Modul stets zwischen einem 330km/h schnellen
              Voll-GFK Flieger (Modul liegt im Rumpf) und meinem Voodoo 600, da hÀngt das Modul seitlich an einer Seitenplatte unter der Haube. Absolut keine Probleme.
              Gruß Ralph
              • Ă?rgi
                • 30.01.2008
                • 516
                • Ralf
                Jetzt mĂŒsst ich nur noch wissen, was das fĂŒr ein Schrumpfschlauch ist und wo man sowas bekommen kann. Ist doch das gleiche Material wie bei vielen Reglern.
                Gruß Ralph
                • Schneipe
                  Schneipe
                  @freeeak, du musst im GPS ĂŒber das V2 auch die GPS Daten aktivieren. Im Prinzip alles an, ausser NMEA Daten und GPS Zeit. Dann im V2 das Display einrichten und die Log auf AUTO setzen. Dann hast du auch im aktuellen LogviewStudio alle GPS DAten drin. Aber bitte unbedingt in LogViewStudio das V2 als neues Device auswĂ€hlen, sonst klappt das mit den Daten nicht richtig, und die GPS 3D View und der Export in kml geht nicht.
                  • Freeeeak
                    • 11.10.2005
                    • 464
                    • Finn
                    Ja habe ich bereits gemacht, außer den Alarmen von Höhe und Speed, vario ist auch aus, GPS zeit aus, ImageUploadedByTapatalk1409050944.866258.jpg
                    • Schneipe
                      Schneipe
                      Also bei mir gehen alle GPS Daten. Hast du aktuellste Firmeware drauf? Da ist was geÀndert worden.
                      • Freeeeak
                        • 11.10.2005
                        • 464
                        • Finn
                        Ja die 3.2 ist auch drauf. Ich sollte ja auch daten bekommen wenn ich den Heli mal ans Fenster stelle ? Mal schauen...
                        • Freeeeak
                          • 11.10.2005
                          • 464
                          • Finn
                          So alles noch mal ĂŒberprĂŒft..
                          Cockpit ist V2 mit 2.01 FW.
                          Ich habe einen TXE V2 200A (FW3.3), daran habe ich einen RPM Sensor (FW3.2) ĂŒber den IISI Link angeschlossen, beide sind mit neuester FW und alles Gut! Die Beiden funktionieren einwandfrei.
                          An den RPM Sensor IISI-Link habe ich dann das GPS angeschlossen und es wurde auch auf den neuesten FW Stand .gebracht (FW3.02). Die zusĂ€tzliche Spannungsversorgung zum EmpfĂ€nger gelegt und im Betrieb am Flugakku (14S) ist der GPS auch grĂŒn (leuchtet) neben dem Sensorchip .
                          Im Cockpit habe ich alles soweit aktiviert. Bekomme aber immer noch keine Daten, weder Position , noch Höhe und Geschwindigkeit.
                          Habe IISI mal kontaktiert...
                          • sedase
                            • 20.01.2011
                            • 317
                            • Sergio
                            • ZĂŒrich / Schweiz
                            Aha....
                            Du musst den GPS Sensor an das TXE anschliessen!
                            Einfach ein Y-Kabel verwenden....
                            LG SERGIO
                            Henseleit TDR V-Stabi 5.3 PRO
                            Goblin 700 und 500 V-Stabi 5.3 PRO
                            • Freeeeak
                              • 11.10.2005
                              • 464
                              • Finn
                              Kann man die nicht Durchschleifen? Dachte wÀre ein Bus System der IISI Link
                              LĂ€dt...
