Temperatursensor IISI am Jive 120HV
  • Rapti
    • 16.02.2011
    • 2302
    • Ivor
    • Zürich / Schweiz
    Hi zusammen,
    ich habe für mein IISI V2 den Temperatursensor TS60.
    Damit möchte ich die Reglertemperatur im Auge behalten.
    Als Regler ist ein Kontronik PowerJive 120 HV montiert mit aufgesetzten Kühlkörper.
    Wo sollte man den Sensor montieren und wie?
    Zwischen die Kühlrippen des Kühlkörpers?
    Seitlich an das rote Gehäusedes Jives?
    Zwischen die Kondensatorendes Jives?
    und wie befestigt Ihr den Sensor?
    Kleben?
    Irgendwie eingiessen?
    Danke und Gruss
    Ivor
    Logo 550SX - Brain - IISI
    A-10 im Bau
  • Taumel S.
    • 31.12.2008
    • 26320
    • Helfried
    • Ã?sterreich
    AW: Temperatursensor IISI am Jive 120HV
    Den Sensor solltest auf dem Kühlkörper möglichst nahe am Reglergehäuse anbringen.
    Im Prinzip ist die genaue Position aber egal, da du ja auch von der Temperatur am Rand des Kühlkörpers auf die Temperatur näher beim Zentrum schließen kannst.
    • piotre22
      • 27.04.2009
      • 3984
      Ich hatte einen Jive mit Kühlkörper und aktivem Lüfter. Jive Temperatur per Jlog.
      Ich konnte immer wieder beobachten dass die Temperatur vom Kühlkörper deutlich niedriger war als die Temperatur vom Jive, bestimmt 30 Grad unterschied.
      Ohne Lüfter war das anders.
      Wenn du irgendwie kannst würde ich auch ein Telemetriesystem nutzen was Jlog fähig ist.
      Eine Pizza mit dem Radius z und der Dicke a hat das Volumen Pi*z*z*a
      • freakystylez
        • 09.08.2011
        • 9332
        • Mal hier,... mal da... :)
        Ich hatte am Powerjive den JCooler Kühlkörper ohne Lüfter, Da JCooler vorhanden, aber die Haube mit Lüfter nicht mehr drauf passte.
        Ich hatte den IISI Temp-Fühler zwischen die Kühlrippen geschoben. Da er etwas zu locker war, habe ich auf der Rückseite des Fühlers ein Stück Schrumpfschlauch aufgeklebt. Damit klemmte der Fühler recht gut zwischen den Kühlrippen.
        Ich kam vor kurzem aus Zufall an nen JLog. Da dachte ich mir, mach doch mal nen Gegentest.
        Ich konnte keinen wirklichen Temperaturunterschied feststellen. Beide Messmethoden lagen zwischen 50 - 55°C.
        • Rapti
          • 16.02.2011
          • 2302
          • Ivor
          • Zürich / Schweiz
          Das freut mich zu hören,
          Ich habe den Temperaturfühler jetzt mal in die Mitte des Kühlkörpers so tief wie möglich rein gesteckt
          Fixiert habe ich ihn mit ein wenig Heisskleber. Mal schauen ob das hält.
          Wenn der Kleber wieder flüssig wird, sagt das ja auch was aus
          Dummerweise habe ich mal ein JLog gehabt, aber dann wieder verkauft, da ich auf die IISI Telemetrie gewechselt bin.
          A-10 im Bau
          • scheich
            • 03.07.2007
            • 3957
            • Ugur
            • Aschaffenburg
            Etwas Wärmeleitpaste auf den Sensor und am besten "windgeschützt" montieren....
            Der Lüfter,oder Fahrtwind verfälscht das Ergebnis erheblich.
            Forza 700...Goblin 500...Chase 360
            MZ 24 Hott
            • putzfrau
              • 10.10.2009
              • 104
              • Roger
              mit dem EXP-Gateway von IISI solltest du das JLog anschliessen können. selber probiert habe ich es aber noch nicht.
              Elektro: Mikado Logo 24, XXTreme 800
              Nitro: JR Vibe 50, Vario SkyFox
              • freakystylez
                • 09.08.2011
                • 9332
                Also ich habs parallel am laufen. IISI als Live Telemetrie und der JLog läuft nebenher als Logger...
                • Rapti
                  • 16.02.2011
                  • 2302
                  • Ivor
                  • Zürich / Schweiz
                  ja in der Theorie ist das schon so... Aber irgendwie kontraproduktiv. Will ja den Regler mit viel Fahrtwind kühlen...
                  Den jLog habe ich ja leider nicht mehr ...
                  A-10 im Bau
