Castle BEC Pro AnschluĂ?warianten?
neue BeitrÀge
  • goanaut
    goanaut
    Ich möchte mir Castle BEC Pro kaufen und habe noch ein paar Fragen.
    Ich möchte Ihn mit 12 s Betreiben und auf 8 V einstellen..darf ich da wirklich kein StĂŒtzakku an dem EmfĂ€nger anschließen?Der Akku soll den EmfĂ€nger Strom liefern wenn der Motorakku ausfĂ€llt.So habe ich es bei meinem Goblin 770 und damit habe ich ihn schon mal gerettet.
    2.
    In der Beschreibung steht das man bei 12 s nur einen Akku an das BEC anschlißen soll ..aber dann wirt doch ein Akku mehr beansprucht oder verstehe ich das falsch?
  • corruba
    • 14.05.2011
    • 1023
    • Benjamin
    • Burgenland
    AW: Castle BEC Pro Anschlußwarianten?
    Du kannst das CC Bec Pro ohne Probleme mit den Green Caps betreiben!
    • garfield2412
      • 04.02.2011
      • 1815
      • Kay
      Habe BEC (v3) seit Jahren an 12s, wird aber empfohlen es an 6s zu betrieben! Die Mehr"beanspruchung" des einen Akkus kannst so gut wie vernachlÀssigen.
      StĂŒtzakku dĂŒrfe nach meinen Kenntnissen nur mit einer entsprechenden Zusatzschaltung gehen, so dass der Akku keinen Strom ins BEC zurĂŒckspeist.
      Velos 880, Black Nitro 700, T-Rex 800e, Suzi Laos 800, Goblin 380, Protos 380
      • miro911
        • 15.02.2012
        • 1957
        • Jochen
        • DĂŒsseldorf und Umgebung
        Das kann ich mir ehrlich gesagt ohne R Schaltung nicht vorstellen !!
        • mukenukem
          • 14.11.2010
          • 11187
          • Wien
          Caps sind kein StĂŒtzakku. Ein StĂŒtzakku kann eine höhere Spannung als das BEC haben. Die Caps nicht.
          Allerdings wĂŒrde ich kein BEC Pro verwenden, sollte ich wieder mal ein HV BEC benötigen, gibts da nur eine Wahl. Linus.
          • corruba
            • 14.05.2011
            • 1023
            • Benjamin
            • Burgenland
            Ich hab damals direkt beim Hersteller (Linus) nachgefragt und er hat mir gesagt das man beim CC Bec Pro dem R Zusatz nicht braucht
            • goanaut
              goanaut
              Ich wollte das Bec auf 8 V einstellen und dann einen 2 s Lipo ranhÀngen.
              Beim ersten mal mit ca 7,8 V dann wird er auf die Ausgangsspannung vom vom BEC geladen.
              Somit hatt der Akku nie mehr wie das BEC.So habe ich es an meinem Goblin 770 mit Kontronik Kosmik....oder habe ich einen Denkfehler bei meinem Vorhaben.?
              Was ist eine R Schaltung?
              • corruba
                • 14.05.2011
                • 1023
                • Benjamin
                • Burgenland
                In der Anleitung vom CC Bec steht das man keinen StĂŒtzakku verwenden darf. Die R- Platine ist eine Erweiterung fĂŒr die Greencaps
                Ich betreibe das CC Bec Pro in meinem 700er Rex an einem 3S Lipo mit Greencaps - ohne Probleme
                • goanaut
                  goanaut
                  Was ist Linus?
                  Welches Bec ist besser Castle BEC Pro oder Keto HV BEC V2 12S ?
                  Beim Keto steht nicht von keinen StĂŒtzakku verwenden.
                  Zuletzt geÀndert von Gast; 02.09.2014, 20:23.
                  • corruba
                    • 14.05.2011
                    • 1023
                    • Benjamin
                    • Burgenland
                    Linus (Username hier im Forum) ist der Erfinder der Green Cap Bufferschaltung.
                    Ich fliege 2 CC Bec Pro, und kann nichts negatives Berichten
                    • goanaut
                      goanaut
                      R-Platine fïżœr RC-Buffer, 16,00
                      3 s als StĂŒtze oder eingan?mit wiviel Amper?
                      Dein Link zeigt eine ganze Seite aber ich denke das sind die 3 Blauen mit der Platine.
                      Zitat: Mit der "R" Erweiterung (optional) kann kein Strom mehr zurĂŒck zum BEC (unsere Art.nr. R2-R)
                      Diesen Artikel kann ich leider nicht finden.
                      • corruba
                        • 14.05.2011
                        • 1023
                        • Benjamin
                        • Burgenland
                        Den 3S Lipo nimm ich nur als EmpfÀngerakku. Es ist ein 3S2200mAh Lipo aus meinem Schaumwarbird Die Green Caps sind die 3 blauen Teile mit der Platine.
                        Die R Platine finde ich gerade auch nicht im Shop
                        LĂ€dt...
