Drehzahlausgang eines YGE 120LVK an einem Spektrum TM1000 auslesen.
  • parkplatzflieger
    • 18.03.2012
    • 8994
    da es im Bereich "Antrieb/Elektro" zu diesem Thema bisher keine Aussage
    gab, versuche ich es mal hier.
    Kann ich den Drehzahlausgang eines aktuellen YGE 120LVK an einem
    TM1000 nutzen? Wenn ja, wie muss ich es verkabeln? Zur Info: Am YGE
    gibt es am Drehzahlausgang einen Servostecker, der nur mit der Signalleitung
    belegt ist. Erschwerend kommt evtl. hinzu, dass das interne BEC des YGE nicht
    genutzt werden soll, stattdessen ein Keto.
    Torsten
    Torsten
    Voodoo 600, Logo 600SX
    Spektrum, Spirit, Heli X
  • Teal69
    • 07.04.2010
    • 1279
    • Dennis
    • Berlin / Tempelhof
    AW: Drehzahlausgang eines YGE 120LVK an einem Spektrum TM1000 auslesen.
    Einfach die Signalleitung des YGE auf den Signalpin des TM1000 verbinden. Die Massen des Regler und die der Spannungsversorgung des TM1000 müssen natürlich verbunden sein. Funktioniert wurnderbar, hab ich selber so.
    |700xx|480xx|130x|X5|G700l450PRO DFC|690sx|Banshee|V700
    • parkplatzflieger
      • 18.03.2012
      • 8994
      Ich habe diesbzgl. nochmal beim Hersteller nachgefragt. Hier die Antwort von
      Herrn Jung:
      "... Sie können den Drehzahlausgang des Regler direkt an das TM1000 stecken, da im Regler bereits ein Vorwiderstand eingebaut ist.
      Die Masse vom YGE ist gleichzeitig Minus vom BEC und damit auch Minus vom externen BEC. ..."
      BTW: Ich hatte die Anfrage auch an Horizon Hobby geschickt. Die konnten keine Angaben
      machen und haben mir ihren eigenen Drehzahlsensor empfohlen.
      Torsten
      • parkplatzflieger
        • 18.03.2012
        • 8994
        ich hab das jetzt mal versucht umzusetzen. Leider funzt es nicht.
        Ich habe das orange Signalkabel zur Drehzahlmessung des YGE-Reglers
        an das Signalkabel (orange) des TM-Steckers gelötet.
        Der TM zeigt nun mit einer roten LED an, dass ein Drehzahlsignal anliegt. Am
        Sender kommen leider überhaupt keine TM-Werte mehr an, also auch nicht die
        bisher verfügbaren. Ziehe ich den RPM-Stecker vom TM1000 wieder ab, geht alles
        wieder wie gewohnt, aber eben auch keine Drehzahl. Im Sender (DX8) habe ich
        sowohl die Anzahl der Pole des Motors, wie auch das ßbersetzungsverhältnis
        hinterlegt.
        Was jetzt noch bleibt, wäre Masse (Minus) des internen BECs des YGE-Regler mit
        Minus des RPM-Eingangs vom TM1000 zu verbinden. Das hab ich mich aber noch nicht
        getraut, da ich ja auch ein externes BEC (Keto) einsetze. Ich hab mal die Spannung zwischen
        RPM-Ausgang des YGE und dem internen BEC des YGE gemessen. Sie liegt bei 1V.
        Anbei zwei Bilder, wie das im Moment aussieht.
        Hat irgendwer eine Idee?
        Torsten
        • Truesight
          Truesight
          Genau das solltest du aber machen, ohne die Masse des Reglers kann das nicht funktionieren, da das Keto evt. eine andere Masse (0 Volt) hat als der Regler, das Singal wäre damit unbrauchbar. Wie ist denn der Regler sonst angeschlossen, hast du nur das Signalkabel vom Regler angeschlossen oder auch die Masse?
          • parkplatzflieger
            • 18.03.2012
            • 8994
            Signal und Masse.
            Ok, ich habe nun die Minus-Ader des Slave-Kabels vom YGE mit dem Minus-Kabel
            des TM-Steckers verlötet und ..... voila, es klappt! Super!
            Jetzt würde ich es gerne mit 'nem Flug ausprobieren, mir ist aber zu kalt und zu
            nass.
            Torsten
