inteli control ve
  • kleiner mann
    kleiner mann
    inteli control ve
    hallo
    ich möchte mit dem ladegerät inteli control v3 eine ne-cd laden 2400 aber nur eine zelle aber immer nach 10 min laden kommt die meldung output batarie low voltage oder es schaltet sich nach 10 mah und sagt das die zelle voll ist das kann aber nicht sein
    kann man mit den gerät nicht nur eine zelle laden oder mache ich was falsch
    die zelle ist noch nie geladen worden und noch ganz neu
    grüße
    reiner
  • Rene D.
    Rene D.
    inteli control ve
    Hi!
    Wunderdichnichtwenninzukunftkeinerantwortet.
    • Martin Greiner
      • 08.06.2001
      • 5092
      inteli control ve
      Hi!
      Das Ladegerät Intelli-Control ist ein kompaktes intelligentes Schnelladegerät mit zahlreichen Funktionen. Es wird an einer 12V Spannungsquelle (Autobatterie oder Netzteil) betrieben und kann 1 bis 25 NiCd/NiMH Zellen oder 2 bis 12V Bleiakkus mit bis zu 5A Ladestrom laden oder mit bis zu 3A Entladestrom entladen. Die Bedienung erfolgt über 3 Tasten. Es stehen 10 individuelle Ladeprogramme sowie ein Vollautomatik-programm für NiCd-Zellen zur Verfügung. Die Abschaltung bei Ladeende erfolgt nach dem zuverlässigen Delta-Peak Verfahren und wird über einen lauten (deaktivierbaren) Summer angezeigt. Während des Lade- oder Entladevorganges kann der Akkustatus kontinuierlich über das Display abgelesen werden. Eingangskabel mit Klemmen gehören ebenso zum Lieferumfang wie spezielle Antirutsch-AuflageflächenDetails:1 bis 25 Zellen bis 5A Ladestrom bis 3A Entladestrom auch für NiMH-Akkus Laden / Entladen automatisch Kapazität messen
      10 Ladeprogramme einlernbar automatische Akkuerkennung für NiCd, NiMH und Bleiakkus optimale Ladekontrolle durch Großdisplay und Summer beseitigt Memory- und Lazy-Battery Effekte Technische Daten: Eingangsspannung: 11 - 15 V DC Autobatterie oder 13,8V / >15A Netzteil Ausgang: 1 bis 25 NiCd/NiMH Zellen, 1 bis 6 Blei-Zellen Ladestrom: 0,1 bis 5A Entladestrom: 0,5 bis 3A Abmessungen: 145 x 92 x 40mm
      Allesklar?
      • Jörg Ortmeier
        Jörg Ortmeier
        inteli control ve
        ismirsowasvonegalwasmitdersc****zelleistsolangeder schreibtwieeinerdernichtalletassenimschrankhat
