Orbit 25/12 odr Tango 45-08
  • martin_p
    martin_p
    Hallo Leute!
    Nach langem hin und her und nach einigen Infos (natürlich dank EURER HILFE! ) habe ich mich nun für einen Logo 16 entschieden.
    Bezüglich Motorausstattung bin ich noch ein klein wenig unschlüssig.
    Diese zwei Motoren stehen für mich nun zur Auswahl:
    ORBIT 25/12 oder eben der Tango 45-08. Als Regler würde ich in beiden Fällen den Jazz 55-6-18 BEC nehmen.
    Welcher der zwei Motoren ist denn nun "zukunftssicherer" (in Bezug auf Lipos und Fliegen). Vom Fliegen her denke ich da eher so an "normalen" Rund- und leichten Kunstflug. Mir ist eher die längere Flugzeit wichtig (würde mich da schon gerne bei 8 bis 9 Minuten einpendeln, ist das eher uneralistisch?). Zellen werde ich mal mit 16 Stück (2500er oder eben 3300er) beginnen.
    Vielen Dank für Eure Infos!
    lg
    Martin
  • martin_p
    martin_p
    hat denn keiner einen Tipp? :baby:
    • schwaabbel
      schwaabbel
      Du wirst den Tango nehmen müssen, da es mit Orbit in Verbindung mit dem Jazz immer noch Probleme geben kann.
      Gruß Frank
      • Redhorse
        Redhorse
        ... da es mit Orbit in Verbindung mit dem Jazz immer noch Probleme geben kann.
        Und welchen Regler nehme ich jetzt für meinen HT 430/25 14w 10p? X( ?(
        • schwaabbel
          schwaabbel
          Den Jazz.
          der Orbit ist mit unseren Motoren nicht vergleichbar.
          Auch bei den kleineren Motoren laufen die High-Torques problemlos, während Mike noch bei Orbit mit Jazz die Software überarbeitet.
          Gruß Frank
          • martin_p
            martin_p
            Hello!
            @schwaabel:
            Um welche Probleme handelt es sich denn dabei? Eigenartig ist nur, dass Mikado den Orbit zusammen mit dem Jazz gerade als Jubiläums-Angebot verkauft (siehe letzte Seite im aktuellen Rotor-Heft). ?( ?(
            lg
            Martin
            • schwaabbel
              schwaabbel
              Hallo Martin
              Alleine schon aufgrund des BEC ist der Jazz Regler erste Wahl in Helis.
              Meine Infos zum Jazz mit Orbit sind von Freitag, also aktuell genug.
              Gruß Frank
              • martin_p
                martin_p
                Hallo Frank!
                Dass der Regler toll ist, stand bei mir nicht zur Diskussion. Mich hat eben nur gewundert, dass es da bekannte Probleme gibt, diese Kombination aber trotzdem zum Verkauf angeboten wird... egal, ich tendere trotzdem eher zum Tango.
                lg
                Martin
                • schwaabbel
                  schwaabbel
                  " bekannte Probleme" ist vielleicht falsch ausgedrückt. Den manches taucht erst mit der Masse /bzw. grosse Stückzahlen auf.
                  Aber man arbeitet dran.
                  Gruß Frank
