Jeti Max BEC nur 5 Volt Ausgangsspannung, Jumper hat keine Funktion
  • dirk72
    • 27.07.2009
    • 1893
    • dirk
    • MFC Tönisvorst
    Hallo Leute,
    vielleicht kann mir ja jemand weiterhelfen.
    Mein neues Jeti Max BEC gibt nur 5 Volt Ausgangsspannung her, der Jumper hat keine Funktion.
    Angeschlossen haben ich eine 2s Lipo (nicht auf dem Bild zu sehen), alle drei grünen Lampen vom BEC leuchten (Eingangsspannung über 7 Volt).
    Wenn ich den Jumper jetzt umstecke passiert leider nichts, das BEC gibt nicht mehr als 5 Volt her.
    Habe ich ein kaputtes BEC erwischt oder gibt es hier einen Trick?
    Der Jumper ist nicht Schuld, ich habe mir gerade mal einen provisorischen Jumper gebastelt, leider keine positive Veränderung.
    Dirk
  • Robert Englmaier
    ( Roben155 )
    • 02.11.2010
    • 8955
    AW: Jeti Max BEC nur 5 Volt Ausgangsspannung, Jumper hat keine Funktion
    Du hast einen 2S-Lipo dran und dein Lipochecker zeigt einen NiXX-Akku an???
    Grüsse Robert
    • juniorfuzzi
      • 15.12.2011
      • 1203
      • Timm
      Guten morgen Robert,
      Der Lipochecker hängt am Ausgang :-)
      TE: Versuch mal die Kontakte mit einem Schraubenzieher zu überbrücken, uU ist der Jumper kaputt.
      • dirk72
        • 27.07.2009
        • 1893
        • dirk
        • MFC Tönisvorst
        Von Nixx darfst du dich nicht irritieren lassen, der Lipochecker zeigt in dem Fall ja nur die Spannung an die aus dem BEC kommt.
        Ich hatte das BEC auch schon an meinem Empfänger angeschlossen und die dort angeschlossene Telemetrie zeigt auch nur 5 Volt an.
        • CaptainBalu
          • 12.05.2011
          • 5233
          • Bernd
          • MFC Oberhausen (Bottrop-Kirchhellen)
          • dirk72
            • 27.07.2009
            • 1893
            • dirk
            • MFC Tönisvorst
            Schon getestet, keine Veränderung.
            • CaptainBalu
              • 12.05.2011
              • 5233
              • Bernd
              Mal "blöd" nachgefragt: externe Stromzufuhr getrennt bevor Du umgejumpert hast?
              • Robert Englmaier
                ( Roben155 )
                • 02.11.2010
                • 8955
                Sorry, Denkfehler!
                Grüsse Robert
                • dirk72
                  • 27.07.2009
                  • 1893
                  • dirk
                  • MFC Tönisvorst
                  Klar, an dem BEC ist ja sogar ein Schalter
                  • CaptainBalu
                    • 12.05.2011
                    • 5233
                    • Bernd
                    Der schaltet aber den Ausgang, nicht den Eingang !
                    • CaptainBalu
                      • 12.05.2011
                      • 5233
                      • Bernd
                      Sorry für 2 Posts hintereinander, verklickt!
                      Waren im Empfänger beide Ausgangskabel gesteckt?
                      • dirk72
                        • 27.07.2009
                        • 1893
                        • dirk
                        • MFC Tönisvorst
                        Ja, beide Kabel waren angeschlossen, macht aber keinen Unterschied, immer nur 5 Volt Ausgang.
                        Das zweite Kabel ist ja nur für die Sicherheit
                        • CaptainBalu
                          • 12.05.2011
                          • 5233
                          • Bernd
                          Tja, dann bleibt - traurig aber wohl leider wahr - nur ein defektes BEC .
                          • dirk72
                            • 27.07.2009
                            • 1893
                            • dirk
                            • MFC Tönisvorst
                            Ich befürchte es auch.
